这个华星屏幕逻辑板【ST5461D07-1-C-D】哪位有?:
长虹55DP200因为屏幕一边短路,修好以后,害怕使用不长久,于是想技改一下逻辑板电压,不知道有人技改过没有,或是买过技改逻辑板,好用不?当然哪位手里有这个逻辑板数据,那是感激不尽,本来想在淘宝买数据,结果没有卖家。
技改板只是改善图像质量 和寿命没关系
大胆的用吧
寿命长短只和运气有关系
更换其他型号的逻辑板,这个不行
飞龙电器 发表于 2025-1-13 12:43
更换其他型号的逻辑板,这个不行
你的意思只有其它逻辑板才可以技改电压吗,我已买了技改逻辑板了,到时候看看是不是原机板子技改的/
一修家电行 发表于 2025-1-13 17:23
你的意思只有其它逻辑板才可以技改电压吗,我已买了技改逻辑板了,到时候看看是不是原机板子技改的/ ...
是的。这个型号不能改
ST5461D07-7-C-3、ST5461D07-8-C-1、ST5461D07-1-C-B的逻辑板可以改,不能改的逻辑板价钱便宜·
飞龙电器 发表于 2025-1-14 10:00
ST5461D07-7-C-3、ST5461D07-8-C-1、ST5461D07-1-C-B的逻辑板可以改,不能改的逻辑板价钱便宜· ...
逻辑板昨天到了,换了横线干扰非常严重,而且整个画面线性粗,板子确实是院级相同技改的,而且测试了,VGH22V,原机28V,本来想把25Q16复制下来,结果复制以后写入原机逻辑板,电压没有变化,看来这款逻辑板是别的方式技改电压。后来图像技改边板,几乎是完美修复。这是技改板子读出的数据。
一修家电行 发表于 2025-1-14 15:48
逻辑板昨天到了,换了横线干扰非常严重,而且整个画面线性粗,板子确实是院级相同技改的,而且测试了,VGH ...
如果改vgh可以用小板写,不用编程器
飞龙电器 发表于 2025-1-14 19:51
如果改vgh可以用小板写,不用编程器
我现在也在犹豫,到底是买小板来改还是买数据改写器,之前买了一个LG屏幕的,这种华星屏幕维修少,而且多数维修不可靠,觉得万一遇到还是购买技改板子还方便些。还有技改小板子,不知道你用过没有?好不好改?
GMT+8, 2025-8-5 12:06 , Processed in 0.147100 second(s), 13 queries .
