路由器恢复设置后没网了怎么设置(路由器恢复出厂配置后怎么上不了网了):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复设置后没网了怎么设置路由器恢复出厂配置后怎么上不了网了路由器重置后上不了网怎么办
一、路由器恢复设置后没网了怎么设置
路由器被恢复出厂值后,参数丢失,需要重新设置参数才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、路由器恢复出厂配置后怎么上不了网了
了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
三、路由器重置后上不了网怎么办
现代人都离不开网络,要知道每家每户都安装了无线路由器,这样给人们使用起来更加的方便,但是在使用过程中也是会出现一些小故障,提前要了解一些比较好。下面小编就来给大家介绍一下路由器重置后上不了网怎么办。
路由器重置后上不了网怎么办
可以按照这些步骤来处理:先要进入到路由器的设置页面中,将宽带密码重新填写上去,点击保存。最后通过路由器对它重新拨号进行连接,一般来说可以连接上了。
如何选择家用路由器
1、看有线端口规格
买家用无线路由器时,不但只看这个无线的传输速度,还要查看一下它的线端口的规格,要知道这个也是分为百兆和千兆这两种规格的路由器,一般来说像千兆端口就可以超过100兆的要求,如果低于100兆就只好选择百兆路由器。
2、看价格
目前市场上价格有贵也有便宜的,对于普通家庭人说,差不多200到500元范围内可以选择,没有必要买太贵的,但是如果价格低于200元这种不建议买的,要知道这种价格只能买到百兆端口路由器。
3、看功能
大多数的人在买无线路由器时,都有一种想法是觉得功能越多越好,其实这种想法是错误的,对于无线路由器不是华而不实的,不是天线比较多信号就越好,要知道一个无线路由器要起到很好的作用,可以摆放位置还是很关键的,离得越近,信号就更好。
总结:关于路由器重置后上不了网怎么办相关内容就介绍到这,可以按照以上方法来处理才行,处理中一定要记得将它保存起来,将它连接上就可以了。如果想要了解更多相关知识,可以关注我们齐家网来咨询。
GMT+8, 2025-11-26 14:32 , Processed in 0.201049 second(s), 13 queries .
