创维55E6000冷开机屏四周有白条,热机会转正常:
故障如题,冷机屏四周有一条2公分大的白框,开机十多分钟后故障续暂消失致正常,请问屏那里出问题?
京东方屏,查逻辑板各电压基本正常,第一次遇见这现象,不知那里出问题。
冷机故障符合电解电容老化故障特征,建议由简及繁原则,先考虑电解电容老化问题,仔细观察电源板及主板各电解电容外观是否异样,比如轻微鼓顶,比如引脚根部有锈迹等,对怀疑的电解电容可用并联电容方法试验,高压端并约一半容量,低压端并同值容量逐一试验。
更正:开机要一个多小时,白色边框才会续暂变小变淡。
本机原故障是电源板12伏输出电压不稳,8—10伏跳动,红灯闪不开机。
修好电源后,刚开机整个屏偏白,没蓝屏,图像很淡且显示负像,屏四周边框两公分左右有正常图像,不停机老化
一,二个小时后,图像续暂正常,之后冷开机图像一值正常,但有白边框现象。
打破沙锅问到底 发表于 2024-11-12 19:34
冷机故障符合电解电容老化故障特征,建议由简及繁原则,先考虑电解电容老化问题,仔细观察电源板及主板各电 ...
电源板,主板的电解电容外观无异常,但没检查容量。有空再重查一偏。
多谢沙大提醒!
再发张基本正常后的图片
GMT+8, 2025-12-29 21:18 , Processed in 0.227603 second(s), 14 queries .
