求助帖:一个电四轮充电器不充电故障请高手指教:
这是一台二修的电四轮充电器60v18A的,故障现象是充电灯闪烁不充电,测量输出电压最高能到100v左右然后迅速下降的喘振状态。分别测量了反馈电路的上下分压电阻,代换了431和718故障依旧。请高手指点维修思路谢谢
输出电压高就是维修思路,没有电路图爱莫能助。
代换了431和718故障依旧
718是不是817光电耦合器?
目前这类充电器是没有资料的,本人维修多例基本都属于它激式闭环式稳压开关电源,还有少量厂商的采用集成模块,电源的维修是基本功的考验。
是不是取样反馈环节不正常处于保护状态
有100伏左右的输出,说明电路基本能够工作,无非是电阻变质和电容漏电等,耐心查找。如果预算允许,买个电桥镊子,在线测量电容、电感、毫欧级电阻,那真是事半功倍!   我不是做广告的,我单位有,真的十分便捷好用!
满江红 发表于 2024-10-14 19:39
代换了431和718故障依旧
718是不是817光电耦合器?
不好意思。我写错了是光耦817
先锋电子 发表于 2024-10-15 10:04
是不是取样反馈环节不正常处于保护状态
我也怀疑是处于保护状态,现在的问题是我吧取样和反馈电路的元件都测量了一遍基本都正常。就是这个光耦817的引脚(图2)我有点看不明白。
龙江 发表于 2024-10-15 15:49
有100伏左右的输出,说明电路基本能够工作,无非是电阻变质和电容漏电等,耐心查找。如果预算允许,买个电 ...
是的小电阻不太好侧,电阻基本没啥事,电容用万用表简单测了一下
图2是我画的简易的取样反馈部分电路,电路中的431这种连接方式我是没看明白。所以想请教一下
维修初级工 发表于 2024-10-16 15:17
我也怀疑是处于保护状态,现在的问题是我吧取样和反馈电路的元件都测量了一遍基本都正常。就是这个光耦81 ...
817输入端接电压,看看输出电阻
先锋电子 发表于 2024-10-16 16:48
817输入端接电压,看看输出电阻
817阳极电压来自7805.这个电源没有负载电阻,由于电压偏高没敢带电瓶测试
GMT+8, 2025-12-29 14:11 , Processed in 0.136340 second(s), 13 queries .
