三星la40b550k1 闪烁8下:
三星la40b550k1 闪烁8下,来回反复,开机检查电源输出正常,待机控制电压随指示灯停顿变化,背光不亮,去掉主板和电源板连接线,电视机背光点亮,去掉主板和逻辑板排线,故障依旧。后来发现逻辑板指示灯闪动时候有12V,于是想强制点亮背光试一下,结果出现图片摸样,现在我的问题机器是主板还是屏幕问题,逻辑板有12V时候我测试VGH24v,VGL也有,具体多大,我没有测试好。现在到底是屏幕坏了让主板保护出现的现象,还是主板没有正常工作出现的故障现象,主板我一购买了,现在就看大家爱的看法?
今天主板到了,换了问题解决。三星电视机试了多台,去掉主板和电源板插线,背光点亮正常,基本应该是主板问题。
GMT+8, 2025-11-10 11:12 , Processed in 0.157500 second(s), 13 queries .
