SENNHEISER (森海塞尔) EW100 G3无线话筒系统小修:
        署名  浙江 方位
一套EW100 G3无线话筒系统包括无线话筒(SKM 100 G3)和接收器(EM 100 G3)。
无线话筒(SKM 100 G3)拆卸线路板方法:
图1:旋开话筒下部,拆下螺丝3颗。
图2:拆下底部螺丝2颗,拆下天线罩。
图3,
图4:拆下螺丝1颗,焊下天线焊点,取下按键板和天线。
图5,
图6:拆下螺丝3颗。
图7:旋下咪头部分。
图8,
图9
图10:拆下螺丝2颗,拆下排线,拆下咪头连接板。
图11:拆下各个排线,音频板,高频板,CPU/电源板可以拆分开了。
维修实例:
1.自动关机故障
一个该型号无线话筒(SKM 100 G3)能开机,但是只过几十秒钟SKM 100 G3便自动关机。该话筒的故障原因是3V升压后的主电压滤波电容老化容量下降,造成主电压不稳定。由于该话筒主滤波电容拆卸困难,8个月前我曾经用加并100UF/16V电解电容的方法修复过该话筒自动关机的故障。这次,该话筒故障再现,估计还是主电压滤波不良这个原因。考虑到主电压对稳定性和纹波的要求较高,故将上次加并的100UF/16V电解电容换新,再加并一个330UF/16V电解电容(如图12)。由于话筒内部空间有限,加并的电解电容放在空闲的地方(如图12,13,14)
,并用漆包线将电容引脚与原主电压滤波电容两端连好。将各个部件按原样安装恢复后,话筒能正常开机,不再自动关机。
但是,话筒的接收器(EM 100 G3)无声音信号输出。轻拍无线话筒(SKM 100 G3)咪头外罩,LCD显示屏的电平指示也无变化。怀疑拆装时排线未连接好,(如图20)用数字万用表二极管档在路测量咪头连接板与音频板的6针排线(红表笔接触1针脚,黑表笔接触其余各针脚),发现1针脚与其他针脚之间阻值如下:2:0,3:0,4:950,5:530,6:530。而另一个同型号正常的话筒该排线的1针脚与其他针脚之间阻值是: 2:∞,3:0,4:950,5:530,6:530。仔细查看故障话筒,发现该排线的第二针的线头在拆装时损坏了。更换该排线后,话筒的接收器又能正常输出音频信号。
2.音频输出很轻
一个该型号无线话筒的接收器部分(EM 100 G3), 输出声音无失真,但是输出的音频信号较正常的机器轻很多。
本着先易后难的顺序,先查看功能设置。按接收器部分(EM 100 G3)的设置键和上下键选择AF(音频)选项,发现其AF数值设置在3dB,而查看另一个同型号正常接收器的AF数值设置在18dB。于是,(如图15,16,17)
将本接收器的AF数值也设置在18dB,保存(STORED)确定后,接收器音频输出音量有很大提高,但是和正常机器相比,还略显偏低。
按无线话筒(SKM 100 G3)的设置键和上下键选择SENSITIVITY(灵敏度)选项,发现其SENSITIVITY数值设置在—18dB,而查看另一个同型号正常话筒的SENSITIVITY数值也设置在—18dB。(如图18,19)
尝试将本无线话筒的SENSITIVITY数值提高些,设置在—12dB。保存(STORED)确定后,接收器音频输出音量和正常接收器的差不多了。
打开该话筒咪头外罩查看,发现咪头原来已经维修换过。原装森海塞尔咪头型号是MMD835,因为价格昂贵要1千多元一个,所以代换的是便宜的国产咪头。声音轻的故障估计是新换的咪头的灵敏度参数与原装咪头有所不同造成的。
GMT+8, 2025-12-10 09:20 , Processed in 0.149661 second(s), 13 queries .
