SHINCO(新科) SP-200低音炮有破音的修复:
SHINCO(新科) SP-200
电路原理:该音箱为纯低音设计,输入的音频信号经过功放板上的运放4558(U1)的一个运放和相位切换开关和运放4558(U2)的一个运放组成的相位切换电路(含C44、C22、C23、R39、R43、R54、R53、R51、R52)用于切换信号的正反相位,使得低音炮声音能配合主音箱声音的相位。然后,信号输入到控制板的音量电位器RP2后经过由运放4558(U3)的一个运放和频带选择电位器RP3组成 低通滤波电路(含C52、C53、C54、R57、R58)用于选择低音带宽,使得低音炮能和主音箱的频率衔接配合适当。再经过运放4558(U3)的一个运放构成的高通滤波电路(含C50、C51、R56、R61)滤除超低频信号(使低音扬声器的低音更纯净,不会乱动一气)。信号再输入到功放板的运放4558(U2)的一个运放构成的低通滤波电路(含C26、C28、R46、R47)进一步滤除高中音后,输出低音信号到分立元件组成的功放电路再驱动8寸低音喇叭发出重低音。
功放电路由V8-V19等12个三极管组成。V17,V16是输入端差分对管,VD18,VD17与V15组成其发射极的恒流源,V18,V19镜像恒流源电路是其集电极负载。V14是电压激励放大,V13是其集电极的恒流源负载。V12紧贴散热器安装,是功放管的恒压偏置电路(含R27,R64,R63,RP1,VD16,VD15),起到稳定功放管静态工作电流的作用。V8,V11是推动管,V9,V10是末级功放管。R26和R36是电路的负反馈元件,决定电路增益。R14,R35,C41和R68,C55是电路的正反馈元件,其设置的参数大小与音箱喇叭特性配合适当可抵消喇叭的阻抗变化,大大降低喇叭音箱在谐振处的失真,改善音箱的瞬态效应。这个正反馈就是所谓的负阻驱动或者主动伺服技术,不过正反馈取值是有一定要求的,否则电路会自激损坏。
V3,V4和喇叭保护继电器组成开关机防冲击电路(含C57,R4,R5,VD9,C15,R6,VD10,C16,VD11,R7),保护喇叭。V7,V6,V5和V4及喇叭保护继电器组成喇叭保护电路(含R16,R19,C20,R13,R12,VD14,VD13,R11,C18,R10,C19,R9,R8),在功放过流或中点电压偏移时保护喇叭。
维修实例:故障现象是低音炮有破音,也是声音越大 ,破音越大。按压纸盆感觉其运动不正常,很明显有摩擦的阻力。观察喇叭,看到纸盆略有倾斜,因为该音箱是库存处理品,经过十几年存放未使用。垂直摆放的音箱喇叭由于长期重力的缘故,其纸盆的泡沫折环有变型。造成纸盆轻微倾斜,喇叭的音圈支架与磁铁铁芯有摩擦。修复最好的办法就是换掉整个变型的泡沫折环。但是要购买到同规格的折环,以及所需胶水。不过在实际试听时发现,在按压折环变型的一侧时,喇叭纸盆不再有摩擦的阻力,低音也没有破音了。所以用应急的办法修理(如图3所示)
:取一片铁片,加工成如图形状,在其上面钻一个螺丝孔。再在铁片其接触泡沫折环的条形部分粘上2层缓冲材料,靠近铁片的1层用珍珠棉(网购货物常用的包装防震材料)利用其弹性给泡沫折环加压;靠近折环的1层用海绵,起到缓冲消除杂音的作用。2层缓冲材料可以用双面胶带粘在铁片上。然后把铁片压在折环变型的一侧,将铁片用自攻螺丝固定在音箱面板上即可。通过改变珍珠棉的厚度,可以调整铁片给折环的压力大小。实际试听,其发出的声音不再有破音,低音炮声音复正常。
(由于有3个机型的实测电路图,稿件可分上下2期刊登)
GMT+8, 2026-1-15 08:06 , Processed in 0.104382 second(s), 13 queries .
