SHINCO(新科) SP-210低音炮有破音,也是声音越大 ,杂音越大:
SHINCO(新科) SP-210
电路原理:该音箱为纯低音设计,输入的音频信号经过音量电位器输入到功放板上的运放4558的一个运放组成的低通通滤波器(含C3,C4,R5,R20),输出重低音信号,再输入到运放4558的另一个运放组成的高通滤波器(含C5,C6,C7,R6,R9),滤除超低频信号,(使低音扬声器的低音更纯净,不会乱动一气),然后输出重低音信号到低音功放TDA7296驱动6.5寸低音扬声器发出重低音。
维修实例:故障现象是低音炮有破音,也是声音越大 ,杂音越大。该低音炮音箱的低音喇叭内置,利用声学谐振原理重现浑厚的低音。也怀疑此音箱的喇叭与音箱固定得不够紧密。打开背板,先拧紧里面喇叭的螺丝,装好后试音,故障没有排除。只得拆下喇叭,按压纸盆感觉其运动不正常,很明显有摩擦的阻力。观察喇叭,看到磁钢略有倾斜,估计喇叭盆架受过外力而变型。由于手头没有同规格喇叭,于是试着应急修复:把喇叭正面向下放置,用手在磁钢上加压,使得盆架反方向变型(如图2所示)。
一次不行,多试几次。经过多次给磁钢加压后,再按压纸盆运动正常,无摩擦的阻力。将音箱装好后试机,低音炮发出的低音恢复正常。
谢谢师傅分享电路图!
GMT+8, 2026-1-15 06:13 , Processed in 0.136516 second(s), 13 queries .
