建伍KRF-V6020功放不开机故障小修:
        署名 浙江 方位
接通电源,按该机开机/待机键,机器的继电器无任何反应,VFD显示屏也没有显示,功能按键及旋钮均无法使用。
从故障现象看,似乎显示按键板上的CPU工作异常,于是将主板至显示按键板的2根排线用酒精清洗干净再插回原位置。再接通电源,待机指示灯已能点亮。按该机开机/待机键,机器的继电器仍无任何反应,VFD显示屏也仍没有显示。逐个试验功能按键和旋钮,发现按下收音的波段切换键,机器有继电器吸合声,VFD显示屏能点亮所有笔画字符,而手松开波段按键后,继电器立即跳开,VFD显示屏也立即熄灭。另外,音量旋钮(编码开关)在旋转到一定位置,听到继电器有吸合声,但是继电器连续不断有规律地吸合又跳开,不能保持稳定吸合。而音量旋钮在其他位置,则继电器无任何动作。按开机/待机键,待机指示灯能点亮或熄灭。
在保持继电器连续不断有规律地吸合又跳开这种异常状态时观察机器,通电只几分钟,电路板上Q29,Q30这2个三极管就发热严重了。查电路可知,功放主电压±56V是经过Q29,Q30有源滤波后供应功放IC3,IC4的前置供电脚17,16脚。在继电器异常状态时,测量Q29,Q30的C极分别有波动的±56V,E极分别有波动的±5V,B极分别有波动的±5.6V。断电测量Q29,Q30的PN结均正常,再测功放IC3,IC4的前置供电脚16,17脚对地也没有击穿短路现象,看来Q29,Q30发热严重并非三极管本身及功放IC的原因。
查电路可知,只有在Q37的CE极截止,Q36,Q35的CE极饱和导通的情况下,R457才会连通Q29,Q30的B极,使得Q29,Q30的B极电压降低为波动的±5.6V,造成Q29,Q30的E极输出为波动的±5V。而测量CPU控制Q37 B极的71脚PACKCTL脚,其电压不是稳定的4.8V,而是随着继电器有规律地吸合又跳开这种异常状态在0—4.8V之间波动。测量CPU的电源继电器控制端64脚电压在0V—4.8V之间波动。怀疑CPU检测到功放电路保护信号,而使得71脚起控关闭功放IC的前置供电。测量功放保护电路三极管Q26的C极电压为零,无保护信号输出。再查供电欠压保护电路,测量F.OFF电压为8.7 V,也正常。看来,CPU的64脚,71脚电压波动是CPU本身工作异常造成,不是保护电路引起的。
查CPU  IC51工作三要素:供电,时钟,复位。测量CPU的44脚89脚5V供电正常;晶振X501电压一端为2.3V,一端为2.0V,基本正常。为了验证是否复位不良导致CPU工作异常,给CPU 38脚RST脚短时接地一下,一两秒后故障现象依旧。怀疑I2C总线电压异常,测量CPU18脚DATA脚 19 脚CLK脚 电压正常。怀疑储存数据异常导致CPU工作异常。关机后将法拉电容C534两端用小电阻放掉电荷。再开机,故障依旧。在通电的情况下,临时短接E2PROM IC52的5脚SDA 脚6 脚SCL脚,使其数据清零。再开机,故障还是不变。
怀疑显示按键板的按键氧化漏电,于是把板子拆下来,观察按键基本正常。但是,发现显示按键板在略微弯曲的情况下,机器的继电器能正常稳定吸合,VFD显示屏也有正常显示,功能按键及旋钮均全部正常可用。怀疑多达100个引脚的CPU有引脚脱焊接触不良,故将板子拿回家维修。借助放大镜,用很细的针一边挑一边观察CPU的每个引脚,CPU的引脚并没有脱焊,只能查看其他元件。最后发现,音量电位器(编码开关)的支架有一个脚脱焊了,将其补焊好。再把板子装机后试机,机器所有功能恢复正常。
小结:音量电位器(编码开关)的支架在线路板上兼有导线的作用, R534,R533,R531,R573,D508这几个元件通过音量电位器(编码开关)的支架接地。而因为音量电位器其支架有一个脚脱焊,使得上述电阻接地端悬空,造成32脚P/L DATA脚,31脚P/L CLK脚, 30脚P/L STB脚,以及Q503经过R534,R533,R531,R573,D508这几个元件互联,彼此的信号互相干扰就造成CPU工作异常,出现继电器乱跳,显示屏不亮,功能按键失效,整机无法工作的故障。
这个机发烧友的最爱之一
GMT+8, 2026-1-15 07:45 , Processed in 0.085963 second(s), 13 queries .
