这微波炉还有治吗:
   用户来修微波炉,告诉有很大响声。明显打火,拆下云母片,发现已经有地方烧糊。
  继续检查发现,炉腔内云母片位置已经打火损坏,用砂纸打磨后效果不理想,偶尔好友打火声,这样肯定不能用。不知论坛各位朋友有什么好的办法,请指教。
把缺口变色铁皮剪掉扩孔试试。
打破沙锅问到底 发表于 2024-3-2 13:20
把缺口变色铁皮剪掉扩孔试试。
这个背面也有烧的痕迹    扩孔就露天了
清理锈迹用自喷漆喷二遍试试
永春家电 发表于 2024-3-2 13:24
这个背面也有烧的痕迹    扩孔就露天了
高压打火就是尖端打火,去掉尖端,拉开打火距离。
我处理是擦干净喷2次漆正常
包子三 发表于 2024-3-2 14:50
我处理是擦干净喷2次漆正常
感谢指导  我也试试
永春家电 发表于 2024-3-2 14:51
感谢指导  我也试试
云母片一定要换掉
部分九阳电磁炉内有一块大云母片
云贵桂粤 发表于 2024-3-2 20:07
部分九阳电磁炉内有一块大云母片
盗出来
只要下功夫,就能完美修好
更换云母片,磁控管,喷漆处理。肯定行
是淘出来
换了云母片里面用砂纸打磨一下就可以了
要做好防锈,要不然不耐用
见过一个没有云母片的
以前修过几次这样的案例云母片必须换
飞龙电器 发表于 2024-3-4 07:37
见过一个没有云母片的
十几年前开始生产无玻璃转盘的微波炉,炉里的食物不转动,这些无玻璃转盘的微波炉都没有云母片。
你说的是微波炉下面陶瓷板的这种。  我的意思一个安装云母片的地方,没安云母片一样用
见过一个没有云母片的
有用塑料的
除锈,除油,换云母片
GMT+8, 2025-12-16 10:17 , Processed in 0.139934 second(s), 12 queries .
