格力五代多联机室内H0室外H5代码怎么维修?:
格力五代多联机室内线控器显示“H0”,是一个方向性代码,不是真正的故障代码,查询外机数码管显示“H5”故障代码时,你会去查询故障代码,是什么意思呢?请往下看。
故障显示:室外机主板显示H5
故障判断条件和方法:
通过查看室外机主控板双八数码管上的故障代码,如果数码管上显示H5,则可判断为变频风机过流保护。
H5故障可能原因:
1. 风机UVW 线接触不良;
2. 风机损坏;
3. 风叶卡住(风叶被阻挡,电机轴生诱)
4. 风机驱动板异常;
故障排查解决:
1、先检查风机U、V、W线接触是否良好?插接件中间是否虚接?
2、检查风机各相绕组间阻值是否正常(正常为小于10欧)并且线圈间阻值两两相等,风机各相绕组对地绝缘情况是否正常(正常值大于2兆欧)?
3、如果风机阻值异常,或者是对地阻值低于2兆欧姆,那就更换电机。
4、如果风机阻值正常,请检查风叶是否因异物或者电机轴生诱导致卡住?
有异物,比如鸟窝,树枝或者是冬季结的冰,请清理以后问题即可得以解决。
5、是否同时出现过其它故障?如风机启动失败(HJ)、IPM模块保护(H6),风机失步(H9)。
5.1、如果同时出现以上几个故障,请更换电机。
5.2、如果没有出现以上故障代码,那就是风机驱动板故障,请更换风机驱动板。
注意:在更换风机驱动板时,风机驱动板后面的模块金属部分和散热支架的接触面,一定要涂抹导热硅脂,否则会造成风机驱动板模块散热不会,出现故障停机。
欢迎大家在文章后面留言区留言,你可以帮忙点一下“在看”吗?你可以转发出去,帮助你身边有需要的人。.
GMT+8, 2025-12-16 10:09 , Processed in 0.104860 second(s), 13 queries .
