格力Power、Crown 和 FreeX 系列家用多联机冷媒如何回收?:
①长按调试板上的SW1“Fuc”键 2s 后,进入一级菜单:功能区闪烁显示“CU”,数据区空白;
②继续按SW4“Enter”键,进入二级菜单:功能区闪烁“Ft”,数据区持续显示当前值;
③再按SW1“Fuc”键切换至收氟模式设定选项:功能区闪烁“A2”,数据区持续显示当前值;
④然后按SW4“Enter”键:功能区持续显示“A2”,数据区闪烁当前值;
⑤最后通过“+”或“-”切换设定值,由“OF”改为“ON”,并按“Enter”键确认:功能区持续显示“A2”,数据区持续显示设定值,设定完成。
4)设定完成后,机组开始运行在收氟模式,请用六角扳手沿顺时针方向旋紧液侧截止阀门;
5)按照调试板操作流程,设定低压显示(PL),查看系统的低压;
6)当调试板显示系统压力维持在 0.03MPa,并且长达 30 秒钟以上时,请立即用六角扳手沿顺时针方向旋紧气侧截止阀门;
7)当阀门完全旋紧后,请立即断开机组电源,以免压缩机损坏。
注意:
1)如果 10min 内未完成“收氟模式”的操作,则自动退回至正常显示状态;在收氟过程中,如果机组超时退出,请将阀门全部完全打开,按照上述步骤重新操作。
2)如果需要提前中止收氟操作,可以采取下列三种方式取消设定,并将机组的截止阀重新完全打开。
a、 按照设定收氟模式的逆向顺序操作;
b、 室外机组断电;
c、 长按调试板的“Back”键取消。.
GMT+8, 2025-12-15 17:13 , Processed in 0.172379 second(s), 13 queries .
