准谐振反激PWM控制器-OB2203:
一、描述
OB2203是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,专为高性能离线反激转换器应用而优化。在正常负载状态下,以QR模式工作,漏极电压最小。
为了满足从150KHz开始的ispr -22 EMI,最大开关频率内部限制为130KHz。它工作在PFM模式,在轻负载条件下具有较高的功率转换效率。当负载非常小时,IC工作在“扩展突发模式”,以尽量减少开关损耗。因此,实现了更低的待机功耗和更高的转换效率。
内置p沟道MOSFET及其控制集成,根据负载情况自动打开或关闭PFC级。当与thob6563 (On-Bright的PFC控制器)一起使用时,在典型的150W SMPS中可以实现低于400mW的备用功耗。
OB2203提供全面的保护覆盖,包括周期限流(OCP),VCC欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP), VCC箝位,门箝位,过载保护(OLP),片上热关机,可编程软启动和外部锁存触发,最大On-time限制等。
OB2203提供SOP-8和DIP-8封装。
二、特性
  • 多模式操作
  • 正常负载时的准谐振操作
  • 轻载时的脉冲调频(PFM)操作
  • 空载时的突发模式
  • 在无/轻载时直接控制pfc控制器的电源以改进待机电源
  • QR模式时的40KHz最小频率限制
  • 130KHz最大频率限制
  • 振铃抑制的内部最小T_off
  • 最大导通时限45us自适应斜率补偿
  • 内部前缘消隐
  • 可编程软启动
  • 外部锁存触发
  • 内部温度关闭
  • 1A峰值电流吸收/源能力
  • 可编程过压保护(OVP)
三、应用领域
  • 液晶显示器/电视/PC/机顶盒电源
  • NB/DVD/便携式DVD电源
四、引脚定义
五、OB2203工作特点
与普通固定开关频率的硬开关变换器相比,OB2203准谐振回扫式变换器的特点是低电磁干扰(EMI )和高转换效率,并具有完善的保护功能,节能高效,很适合作脱机回扫式变换器使用,其主要特点如下:
1.启动电流小
   通电后,VCC可以很快上升到开启阈值,即便采用高阻值的启动电阻,既能保证IC可靠地启动,又能减少功耗。例如采用2MΩ、1 /8W电阻和小容量的VCC电容,就可以启动IC。
2.工作电流很小
   OB2203的工作电流很小,只有3mA。在无负载或轻负载下,工作于扩展的突发模式(Extended BurstMode),因此它的效率很高,可达88%。
3.可工作于多种模式
   OB2203的工作模式有3种,具体模式由②脚的电压VFB决定,因为电压VFB反映了线电压和负载变化的情况。OB2203的工作模式与电压VFB的关系如图1所示。
   在正常工作情况下(VFB >Vth2), IC工作于准谐振状态(QR)。频率随线电压和负载情况而变,当频率达到限定的130kHz时,系统工作于断续导通模式(DCM)。在实际运用中,通过合理地设计,使得OB2203在全电压范围和满负载的情况下,电路均工作在指定的频率范围内。
   在轻负载情况下(Vth1<VFB<Vth2 ),系统工作于脉冲频率调制(PFM)模式,以提高IC的功率转换效率。在PFM模式下,开关周期的开通时间是固定的,并根据负载情况调整其工作频率。一般来说,在回扫式变换器中,负载减轻会导致FB脚电压下降,控制器监控FB脚的电压,从而改变系统的频率。但在PFM模式下,仍保留其“波谷开关”特性(Valley switching characteristic),即在负载减轻时,系统自动地跳过一些波谷,从而降低其开关频率,即在轻负载情况下,该芯片能自动地实现频率的匀滑下降,从而达到很高的功率转换效率。
   在零负载及很轻负载情况下(VFB<Vth1),系统工作于“扩展的突发模式”,此时FB端的电压低于突发模式的阂值电平Vth1,只在VCC电压低于某一预定电平或FB脚输入为有效电平时,栅极驱动才有输出,使MOs管导通;在其他情况下,驱动输出为低电平,以减少MOs管的开关损耗,并最大限度地降低待机功耗。在“扩展的突发模式”下,开关频率降为固定的22kHz,以消除可能存在的音频噪声。
六、典型应用
OB2203的典型应用电路如图2所示,输出电压为19V /4.73A,输出功率约90W,待机功耗约为。.3W。这个电路的前级部分采用OB6563(相当于常见的PFC芯片L6563)提高功率因数,输出稳定的直流电源,为OB2203供电,这一部分电路与一般的功率因数校正电路的工作原理一样,此处不再赘述。
OB2203及光耦、TL431组成LED恒流驱动电路,反馈信号来自副边绕组的感应电压。当输出电压升高时,加在光耦①脚的电压升高,同时经R1、R2分压所得的电压(即TL431的R极)电压升高,则TL431的K极电压下降,此时光耦①、②脚内接的发光二极管的发光增强,光耦③、④脚内部所接的光敏三极管导通程度加深,其c、e极间等效电阻减小,即OB2203的②脚电压下降,在IC内部电路的控制下,输出电压下降,从而保持输出电压稳定。当输出电压下降时,其稳压控制过程与上述相反。
GMT+8, 2025-12-16 10:19 , Processed in 0.170134 second(s), 14 queries .
