图1接上电源,输入音源,L声道声音很轻且沙哑,R声道正常,拆开音箱,分析电路板,LR声道是分别直接连接到2块功放芯片的1个脚上,如图2
图2既然有一个声道正常,那就把2个声道进行比较检查,用万用表交流电压档测2个芯片的信号输入脚,测得有正常声音的R声道芯片输入信号电压有0.47V,如图3
图3声音不正常的L声道,信号电压只有0.13V,比R声道低很多,图4
图4按信号方向继续往前查,信号电压为0.58V,图5,该信号电压应该是正常的。
图5查看正面的元器件,这是一只0.22UF的电解电容,并联一只同等容量的电容上去,测的信号电压是0.48V,与R声道基本一致。图6
图6把电容换上,接上喇叭试机,功放音箱L声道声音恢复正常。
GMT+8, 2025-12-29 17:52 , Processed in 0.137308 second(s), 14 queries .
