【原创】 漏电保护科普知识(一):
应用漏电保护器的意义和发展简史
一、安装漏电保护器的意义
       电,是现代经济的命脉,它与工农业生产、科学研究、国防建设,以及人们日常生活休戚相关。现代社会的各个领域中如果没有了“电”这个基本能源;那么产生的后果和损失是急剧震撼性的。但是,使用电也潜伏着危险,特别是低压电网和低压用电设备安装、使用或检修处理不当时,就可能引起电气事故,甚至威胁人身安全。
       发生触电主要有两种形式:一是由于人体直接触及带电的裸露导体,既所谓的直接接触;二是人体触及劣化、破损或浸沾导电液体而使外壳带电的设备,既所谓的间接接触。
       除了过载、短路等原因外,电气设备中绝缘电阻的下降,导致漏电流增加,导线长时间发热或接地跳火形成漏电,引燃可燃性物质,也是造成电气火灾的重要原因。
  随着我们国家经济建设的规模扩大,全国发电量迅速增长,尤其近几年来,电力事业迅速发展,使得安全用电这一问题显得十分突出。我们国家的农村电网,分布地区广,基础差。在1998年以前;由于设备陈旧、线路质劣、工艺性差和管理不善,加上农电操作人员和群众缺少应有的用电常识,因此触电事故频繁发生。据不完全统计,全国380V以下低压线路中发生触电死亡事故的,农村比率占85%;上世纪70年代及以前每年约有五千人触电死亡,触电致伤事故则更多。
在潮湿环境、移动场合(排涝、喷灌、潜灌、电力耕作、电动脱粒等)的用电量、乡村家庭生活用电量也逐年增长,随着工业电气化程度迅速提高,如矿山采掘、地下工程、井下采煤作业及机械化运输等场合,电能分配需求量越来越大,因电缆的漏电、接地故障及人身触电事故也相应增加。建筑工地、水利工程、手持电动工具、移动电气设备、分布于工地上的临时线和地爬线、露天潮湿的工作场地人员混杂,使触电伤亡事故时有发生。从80年代以来,家用电器的迅速普及,使洗衣机、电冰箱、电冰柜、厨房电器、清洁电器、取暖电器、空调、整容以及照明电器大量的进入家庭,因安装、使用、维护不当造成触电伤亡事故时有发生。从而使得80年代与70年代相比,人身触电事故几乎增加了1.5倍,而且还将以每年5%的速度增长。因此全社会对触电、漏电保护的呼声与日俱增。
可见,工业和城市、城镇、农村的低压触电和漏电保护是不能等闲视之的。那么,安装漏电保护器是防止人身触电伤亡、避免因电气设备漏电造成灾害性事故的有效措施。可喜的是,我们国家从90年代中期到现在这十年以来,已经从立法到具体的管理逐步建立了科学的完善的漏电、触电漏电保护体系。特别是三年(1998年至2000年)低压电网改造,实现了全国性的低压电网三级保护,将漏电、触电事故的控制到最小化程度。
二、漏电保护器的发展简史
       自19世纪末,电力进入了人们的生活和生产领域,自从首次出现触电死亡事故开始,科学工作者就注意安全用电技术了。而触电漏电保护器,是因家庭触电保护的需要在20世纪初才出现的。当时设想和研究了许多触电保护方法,典型的产品是电压动作型漏电断路器。
       1928年德国人根据高压差动保护原理,提出了剩余电流动作型(也称电流动作型)漏电分断方法。1930年根据这一原理,法国制成了世界上第一台剩余电流动作型漏电断路器(额定动作电流10毫安,动作时间0.1秒)并以此为保护手段,对人体做了直接接触的触电试验。30年代,人们还研制了80毫安、0.1秒的产品,但德国、英国和法国使用的仍然使用电压动作型漏电保护器,只有少数的电流动作型漏电断路器用于防止一火一地方式的窃电上。可以说,第二次世界大战之前,触电漏电保护器主要采用电压动作型漏电保护器,二战结束直到50年代,德、法两国又重新起用电流动作型漏电断路器,但动作电流都较大,一般在300~3000毫安之间,主要用做间接保护大的漏电事故引起的灾害。用于直接接触或保护接地线的剩余电流动作型触电漏电保护器,则是在1958年才开始批量生产,其动作灵敏度为35毫安。
  在此期间,还出现了电储能式和机械储能式等类型的触电漏电保护器,但都因性能、结构、成本、体积等原因而被淘汰了。到了60年代,电子技术和低压断路器技术的进步,特别是小容量的塑壳式低压断路器的日新月异,开始出现了快速、高灵敏度的剩余电流动作型漏电断路器。1962年,美国制成了5毫安等级的电子式漏电断路器。1965年,德国制成了由塑料外壳式低压断路器派生而来的。
   纯电磁式漏电断路器,其动作电流为30毫安,动作时间为0.1秒。目前,世界主要工业强国已进入了以强大的生产能力为后盾,用立法手段普及触电保护器的阶段。
      德国民间法规VDE0100规定:在住房进线处和楼房的各层电加热器、浴室等处必须使用电流动作型触电漏电保护器。
       法国按VF(法兰西国家标准),从1962~1965年全国所有用户的建筑物内都安装了触电漏电保护器。
       英国IEE(电气工程师协会)规定:在住房的进线处、建筑工地等地方必须安装漏电保护电器。
       美国IEE以及各州根据NEC(国家电业规程)均立法规定:在住房、浴室内的进线处、室外、屋下的外进线处和建筑工地单个设备进线处,以及游泳池使用的设备上必须安装4~6毫安或20毫安等级的触电保护器。
       日本国制定了劳动安全卫生法和电气技术标准。规定在电压超过60伏的电路及设备上必须安装触电漏电保护器。国际上经过三十多年的实际使用,国际电工委员会(IEC)TC64委员会在《建筑物电气安装标准》中,规定了以保护接零为基础,装以高灵敏度触电漏电保护器,或在TT电路中保护接地加漏电触电保护器的保护方式。同时,IEC的第23E技术分会家用漏电断路器及类似设备组几经修改,在1963年正式发表了剩余电流动作保护器的保护方式。目前,触电漏电保护电器已为世界各国普遍接受。
       我们国家在1966年前后,苏州金阊电器厂生产了数量不多的电压动作型漏电继电器。之后,水利电力部和机械工业部也开始了低压电网触电保护器的研究。我们国家第一台经国家鉴定认可的触电保护器,是由机械工业部上海电器科学研究所、浙江省机械科学研究所、南京机械研究所和嘉兴电气控制设备厂共同研制的AB61-12型20毫安、0.1秒的电子式产品,并于1968年投产了近万台。70年代后半期,水利电力部电流动作型触电漏电保护器研制组研制了高灵敏度、快速动作型、电子式电流动作型漏电保护断路器。
  70年代末、80年代初,国家能源部农电司在全国建立了4个漏电保护器定点生产企业,分别是:浙江嘉兴电气控制设备厂、南京电校校办电器厂、廊坊供电局设备修造厂、青岛四方电器厂。
       国家标准局于1986年9月3日发布了最早版本的国家标准GB6829-86,并于1987年7月1日开始实施。这标志着我们国家触电漏电保护进入了普及应用阶段。进入21世纪,我们国家实现低压电网漏电触电三级保护,使我们国家在低压电网发生的漏电触电事故得到有效的控制。
未完待续
用电常识,感谢分享
讲解详细  感谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-29 23:19 , Processed in 0.181720 second(s), 13 queries .
