四线法测RTD电阻的仿真如下,可以看到由于激励电流没有流过测量RTD的引线电阻,所以几乎并不存在引线电阻带来的测量误差。所以在测量电阻精度要求比较高的场合一般都采用四线法测量,也称为开尔文测量法。一般电阻仪,或者台式万用表都可以四线法测电阻,测试出的结果会更准(台式万用表默认为二线法测量,可以切换为4W测试)。两根线提供激励电流,两根线测电压。
下图电路旨在利用四线 RTD 配置的优势,该配置是精度最高的配置。两条导线(W1和 W4)是激励电流引线,将 RTD 连接到恒流源(A1为恒流源简图,可以是ADC芯片内部的IDAC,或者分立元件搭的恒流源均可)。另外两条导线(W2 和 W3)是电压检测引线,将 RTD 上的电压连接到放大器(由于输入阻抗很大,所以基本W2和W3上不存在电流导致的测量误差)。A2,A3,A4组成一个仪表运放,输入阻抗大。
GMT+8, 2025-12-30 11:01 , Processed in 0.164374 second(s), 13 queries .
