联想小新-15IIL 2020 NM-C681改集显方法!:
一台学生送修的联想小新-15IIL 2020 NM-C681独立显卡供电上管击穿烧糊,一般这种情况都是直接换显卡,不过学习需要节约成本,最后就改集显。那我们就一起来看看维修师傅是如何维修的!
【故障机型】小新-15IIL 2020
【故障现象】独立显卡供电上管击穿烧糊
【维修过程】机器客户拿来说不开机,闻到糊味,打开发现独立显卡供电上管击穿烧糊,拆了管子后显卡供电阻值000短路,换显卡成本高,是学生客户,没那么多钱,所以就改集显,如图:
一般改集显断开显卡供电就可以,这个断开供电后开机跑码电流跳变正常,就是不显示,所以打开图纸开始去找显卡的识别电阻,如图:
找到图纸后通过搜索,找到独显集显的识别电阻,可以看到图纸上BOARD_ID4和BOARD_ID5都要为0才是UMA集显,这两个信号接的电阻如图:
这个机器现在是独显,所以是RC826装了,RC839没装,只需要把RC826移动到RC839位置上就可以了,找了半个小时点位图,最终确定了位置,如图:
这个图上是移动后的位置,移动后装好测试,就正常显示了,进系统也正常。
【维修结果】将主板装机,开机进系统测试录音,外放,耳机都正常,同时测试其他功能和烤机也都正常,维修到这里就结束了。
GMT+8, 2025-11-11 18:26 , Processed in 0.243822 second(s), 14 queries .
