关于NMOS管软启动电路设计思路:
我们知道凡事都得循序渐进,一步登天都很危险,电路也是如此;在平常电路设计中,对于高电压我们一般都需要很谨慎,如果一个项目供电电源不再是3V干电池或者锂电池,而是更高的电压,比如外接12V电压,15V,24V;
那么我们就需要注意电源的跃升速率对我们电路的影响,从0到3V,从0到5V我们都可以接受,但是从0到12V,到15V,甚至到24V,电源在极短时间升到最高电压会对我们后级电路造成影响;
我们肯定想要这个电压慢慢升到12V,比如:如果能达到下面这种要求,我们就可以接受;
看到上述曲线,我们想到了啥,电压通过电阻给电容充电,电容充电曲线是不是类似的曲线,电阻大,电容两端电压上升的就越慢,反之越快;
那么我们设计电路的前提如下:
  • 电压缓启动,但是时间太短看不到效果,时间太长影响功能,我们需要根据我们项目设计合适的时间;
  • 我们考虑了启动,同时也要考虑关闭;和之前逻辑一样,电源无论从0跃升到一定电压还是从一定高度电压降成0,我们都需要做这种设计考虑,即软启动,软着陆;这种设计就大大提高了我们电路系统的稳定性,同样这种设计也会大大降低电路系统的干扰,增强电磁兼容性;
  • 即我们需要设计这种开关波形:
今天思路暂时介绍到这里,后面会进行电路仿真模拟和实际测试;
文章观点仅仅代表个人思路,有不同思路也可以一起讨论;我只是将自己想法通过文章表达出来,大家感兴趣的也可以自己动动手看看;
感谢大家阅读支持;
GMT+8, 2025-11-26 04:18 , Processed in 0.177429 second(s), 14 queries .
