那么首先还是看一下负压供电部分,这个和之前的7912负压LDO不一样,这个用的是圣邦微的SGM3204电荷泵电源芯片,输入电压范围1.4~5.5V,输出电压范围-1.4~-5.5V,最大输出电流200mA,供各位同好对比参考。
然后就是今天要重点介绍的动态控制运算放大器增益的一个思路:用模拟开关去控制反馈电阻,电路图如下:
电路原理:
那么就看一下S2,S1,S0为000的情况吧,在这种情况下,Y0和Z相通,运算放大器部分就变为了下图,运算放大器变为2倍的同相比例放大器:
再看一下S2,S1,S0为001的情况,此时Y1和Z导通,此时在模拟开关的控制下,运算放大器等效为下图,此时放大倍数为4倍:
剩下的几种情况就不赘述了,相信各位同好可以自己计算出来。
然后第一级的两个二极管是为了做钳位,防止过压输入损坏运算放大器。
GMT+8, 2025-12-28 10:43 , Processed in 0.177281 second(s), 14 queries .
