电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯?解释来了:
随着科技的发展,电缆在我们的生活和工作中发挥着越来越重要的作用。其中,3+1和3+2芯电缆是我们比较常用两种的电缆类型,它们各自有着不同的用途和特点。3+1芯电缆这种电缆由三根相线和一根地线组成,适用于交流50Hz、电压至660V以下的系统。在工业、商业和民用领域中,这种电缆被广泛用于配电线路、电动机保护线路、照明线路等场合。此外,3+1芯电缆还可以用于控制线路和信号线路等需要多根导线传输信号的场合。
相比之下,3+2芯电缆则具有更多的导线,由三根相线、一根零线和一根地线组成。这种电缆适用于交流50Hz、电压至1140V以下的系统,主要用于配电线路、电动机保护线路、照明线路等场合。那么问题来了,我们常用的电缆一般是 3+2 或 3+1 芯,但在电缆载流量表中,为何只看到了三芯电缆的数据呢?下面给大家简明扼要地解释一下。
▌电缆载流量表中,为何只看到了三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯?
疑惑:中性线也属于带电导体,也有电流通过,难道不计它的发热吗?怎么载流量表的数据中从来都没见过 3+2 或 3+1 芯的电缆?
其实:并不是不考虑中性线的发热,和电缆/电线敷设的方式有关。
首先:3+2 芯电缆中有 PE 线,这根线正常情况下时没电流通过的,不会发热,所以 3+2 和 3+1 芯电缆的发热情况相同。
解析:当三相四线配电时,我们往往采用了(多芯电缆)或(共管电线)来敷设。而电缆载流量也都按三相负载平衡时的三根带载相线总发热量来标定。
即使三相不平衡,中性线上带有电流时,由公式 In = Iu + Iv + Iw 可得知。中性线所增加的发热,也必定会由其他一相或两相减少的发热来抵消,其总发热量并无变化。
当然:以上情况是在上述两种敷设方式时才有效,因为多芯电缆和共管电线互相紧贴,它们的发热也是互相影响的,故而应将电缆或穿管导线视作一综合发热体来考虑。
试想一下:若将带电导体拉开距离来敷设,比如汇流排、绝缘子明敷单芯架空线,我们应该怎么来标定载流量呢?
答案:应导体间的发热互不影响,其载流量应按单根导体的发热来标定。
▌电缆芯数是怎么选择?
3+1的常常用在三相均衡线路中,如三相电动机;
3+2的常常用在三相可能不均衡线路和零地保护分开的线路中。
4+1用于三相供应单相支路的线路中。
5芯的一般都是用于小于25平方的线路中,又要零地保护分开的线路中。.
GMT+8, 2025-11-17 19:23 , Processed in 0.190778 second(s), 13 queries .
