1.5匹空调用2.5平方毫米的电线够吗?究竟用多大的电线比较合适?:
畅谈关于装修的那些事,分享装修的各种经验和知识。大家好,我是畅谈装修,关注我即可了解更多关于装修的那些事!
1.5匹空调可以说是家庭中使用较多的,因为这个匹数正好符合大多数国内房间的面积。
而对于1.5匹空调来说,使用多大的电线才能做到安全呢?相信这个事大家都很关注,毕竟在装修时都说大功率电器要使用4平方才能够安全的。
本期内容,如果你家要准备装修或者已经开始装修了,也特别关注空调,那么就要仔细来看,因为内容很有参考价值,能让你了解1.5匹空调用线方面的知识。
关于1.5匹空调的工作电流
我们都知道1匹空调是等于735W,那么说1.5匹空调的功率就是735*1.5=1102.5W。这是常规下的制冷功率,如果算上电辅热800W来说,总功率就是1102.5+800=1902.5W。
1.5匹=1102.5w
空调瞬间启动时的功率是其额定功率的3倍左右,即:
3Ⅹ1102.5=3307.5w
空调如果使用220v供电时,每千瓦功率的额定电流为4.5A
则其瞬时最大起动电流为:
3.3x4.5=14.8A
更精准的计算方式是根据单相电路的电功率公式P=UI就能得知可知,应用于家庭电路中(U=220V)时,工作电流≈10.5A。
如果说不知道这个怎么计算,就可以直接看空调自带的铭牌,上面清楚地写出来了空调在各种情况下所用参数,这是最准确的。
关于家用2.5平方电线的载流量
现在的家庭装修使用2.5平方电线,基本上都是指BV2.5平方铜芯单股线,而不是指2.5平方的多股铝线,更不是指2.5平护套线。
此时,我们就可以根据《GB/T 4706.1-2005》得知在不同的敷设条件下和不同的使用条件下的安全载流量范围是19A到26A之间。
在家庭装修中使用的2.5平方的单芯铜线的,在空气中明铺,不是埋入地下或者穿管子哦,它在25度时候可以承受32A电流,在40度时候可承受25A电流。
如果说是使用2.5平方的多股铝线和.2.5平方护套线,那么相对的电流值是没有办法与单芯铜线相对比的。不过在家庭装修中,这样的线基本上最多也只是用于照明来使用一下,极少会使用在空调插座上来使用,所以不用担心。
根据以上1.5匹空调和2.5平方单芯铜线的电流值来对比,我们就能很轻松地看出来,2.5平的单芯铜线电流是大于1.5匹空调的,所以说1.5匹空调用2.5平方的单芯铜线是完全可以的,也是够用的。
如果做到空调用线安全
虽然说2.5平方的单芯铜线是完全可以作为1.5匹空调来使用的,但并不是说就可以随随便便地来使用,而是有一定要求的。
在家庭装修时,不管家里有几台1.5匹的壁挂机空调,都要做独立回路的线路铺设,也就是从总配电箱做一个独立回路,供一台空调使用。
如果简单的一点来说,就是家里有3台1.5匹空调,就要从总配电箱做3个独立回路电线直到空调位置,供空调使用。这三条线必须是独立的,不能串联的。
同时在使用电线上也要注意,空调线一定要用单芯铜线,不能用多股铝线和护套线,就算省钱也不可能的,避免给后期带来不必要的麻烦。
还有一点要注意,就是很多人说,用4平方的电线做一个回路,同时带两台1.5匹空调是否可以,在这里想说,也不建议这样做。当然了这并不是可以的,只是不推荐,毕竟在自建房里,甚至只要一个总开关,没有分开关的,一样也用着好好的。
最、最、最重要的就是空气开关要使用C16A的,这样才能做到对电线的过载起到合适的保护作用。对于总空开,最好是选择63A的,这样才能起不作用,做到不大也不小,大了起不到作用,小了容易跳。
最后,畅谈装修再为大家总结一下:
家庭装修时,1.5匹空调用2.5平方单股铜线是完全可以的,也是能做到放心使用的。
文中分析得很好。另外有关最大电流的问题,毕竟时间很短,只要不是太过极端,不必多虑。因为电线在瞬间允许通过的电流也比额定电流要大得多,否则保险丝都没法使用了。当然,如果非常有钱,选粗一点的4mm²的电线用在1.5匹的空调上自然更好,毕竟内阻更小,发热更少,电缆的寿命会更长,电费也会省一点点。就是电工施工时更麻烦了,另外有的10A的插座可能接线孔塞不进去。
GMT+8, 2025-11-10 01:19 , Processed in 0.175051 second(s), 14 queries .
