使用群晖DSM7.0自带的任务计划更新DDNS:
一般情况下,自架的群晖服务器由于缺少固定的IP地址(这里指公有IP地址,如果没有公网IP,则可能需要采用内网穿透等方式才能在外部访问群晖服务器),需要依赖动态域名解析(DDNS)服务来保证域名的动态更新,这样,在外部IP地址发生变化时,可以通过DDNS服务及时将域名解析到新的IP地址上。
    但是群晖自带的DDNS默认更新频率(大约)是24小时,这导致如果网络服务商更换了IP地址,可能导致长时间无法访问服务器,为解决这一问题,可以考虑使用群晖内置的计划任务定时执行DDNS更新,这样可以缩短服务器外部IP变化时引起服务器无法访问的情况。
    在DSM7.0的控制面板,计划任务中,选择新增任务,任务名称可以随便填写,这里写DDNS update,用户需要切换为root,见下图:
注意:用户账号一定要选择root 不然没权限执行
在“计划”选项中,选择运行的频率,为了提高计划任务更新频率,可以将运行频率设置为每30分钟,或者1~2个小时,这样可以及时更新IP地址。
在任务设置中,用户定义的脚本,输入以下命令。也可以输入电子邮件地址,以便在运行发生错误时提醒管理员。
synonet --dns update
GMT+8, 2025-11-26 14:32 , Processed in 0.207300 second(s), 14 queries .
