天加中央空调风管机、小多联维修故障代码:
一、A系列风管机、B系列风管机、C系列风管机、H系列风管机、天花机
(一)系统原理图
(二)电加热控制逻辑
1、需要满足以下全部条件方启动电加热
2、满足其中一项即退出电加热
(三)自制逻辑
(四)室内机蒸发器的低温保护功能(防冻结) 不报故障
1、室内机管温持续3分钟低于0℃(5匹天花机)/-3℃(其他机型)时,会停压缩机、外风机。
2、室内机管温持续9分钟低于2℃(5匹天花机)/0℃(其他机型)时,会停压缩机、外风机。
3、室内机管温持续120分钟低于5℃时,会停压缩机、外风机。
4、保护退出条件:管温≥8℃时退出保护,正常运行。
(五)化霜(单板-智能化霜)
(六)缺冷媒保护(单板)
(七)线控器调试
(八)故障代码和案例
1、故障代码:
2、XK02线控器调试就出现FD故障检修:
(1)同时按《开关》《辅助功能》键3秒,序号00闪烁,然后按《上升》键,调节序号到9,然后按《确定》键,此时时间处的参数00闪烁,按《上升》键,将参数修改为1,然后按《确定》键,然后按《开关》键退出,内机重新上电。
(2)将地址修改为0:开制冷模式,关机,按温度《上升》键,直到@出
现,然后按《辅助功能》键3秒,地址闪烁,按《上升》或者《下降》键修到显示地址为00,,然后按《确定》键,将地址修改为0。
(3)内机重新上电。
二、小多联故障代码
(一)E000 变频高压开关断开故障
1、排气管到热交之间的系统管路堵塞(焊堵、截止阀未打开、电子膨胀阀不动作等)、管路变形
2、室外热交受阻(结灰、风扇不运转、风道阻力过大)
3、环境温度过高
4、制冷剂过充
5、高压压力开关失效
6、制热时室内机波动过大、室内机热交换热不良
7、温度探头插错
(二)E002 压缩机故障或者电源故障
1、压缩机不能正常启动或者压缩机反转
2、电源电压过低或者过高,压缩机未正常运行
3、主控板异常
(三)E011、E012
(三)E018 变频压缩机过载故障
3、环境温度过高 4、制冷剂过充
5、制热时室内机波动过大、室内机热交换热不良
6、压缩机驱动损坏/压缩机接线损坏或者接触不良/压缩机损坏
(四)E019 整机电流过载故障
3、环境温度过高
4、制冷剂过充
7、电压波动(电压偏低)
(五)E023 电源相序故障
1、电源缺相(S相或者T相缺失)
2、电源相序错
3、主控板损坏
TIMS180AHTA的机器前期出现误报E023故障,需要升级程序处理。新的程序不会产生误报。
(六)E033 冷媒过少故障
1、制冷剂过少或者泄露
2、温度传感器阻值漂移损坏
3、主控板损坏
(七)E034 换热器高温保护故障
3、环境温度过高
4、制冷剂过充
6、温度传感器阻值漂移损坏
7、主控板损坏
(八)E036 排气温度过高故障
2、热交换热受阻(结灰、风扇不运转、风道阻力过大)
3、环境温度过高
4、制冷剂过少或者泄露
5、温度传感器阻值漂移损坏
6、主控板损坏
END!
GMT+8, 2025-10-15 23:38 , Processed in 0.197269 second(s), 14 queries .
