Windows安装从入门到精通:
Windows软件是大家使用最普遍的桌面操作系统。我们自己组装了一台新电脑,需要安装Windows;系统出现严重故障不能使用时,需要重新安装Windows;如果需要在现有Windows系统的基础上体验新版本的系统,也需要安装Windows;在只有一个分区的情况下,需要体验甚至使用两个或多个不同版本的Windows,也需要安装Windows……种种情况,都需要我们掌握Windows的安装方法和技能。那么,你对Windows的安装知识或技能的掌握程度如何呢?是不是在日常使用电脑的过程中遇到有关安装系统的这样那样的问题?从今天开始,小编就与大家一道,共同探讨有关Windows安装的方方面面的问题。
(图1)
一、需要安装Windows的情形
      在什么情况下需要安装Windows呢?也许你早已略知一二了。然而,需要安装Windows的情形多种多样,根据不同的需求和环境,需要安装Windows的情形有所不同。安装或重新安装Windows操作系统通常在以下情况下进行:
1. 新计算机购买或自建计算机:当你购买一台新计算机或自行组装一台计算机时,通常需要在空白硬盘上安装Windows操作系统,以使计算机可用。
2. 操作系统损坏或崩溃:如果现有的Windows操作系统出现了问题、崩溃或无法正常启动,可能需要重新安装Windows以修复系统错误。
3. 升级操作系统:你可能希望升级到新的Windows版本,以获得更多功能或安全性更新。在这种情况下,你可以选择在现有系统上执行升级安装或执行干净的安装。
4. 更改计算机硬盘或硬件:当你更换计算机硬盘、主板或其他主要硬件部件时,重新安装Windows是常见的操作,以确保新硬件与操作系统最好的兼容。
5. 清除计算机并重新开始:有时,你可能想要清除计算机上的所有数据和设置,重新开始,以获得一个干净的系统。这可以用于出售或赠送计算机,或者只是为了开始一个全新的计算机环境。
6. 恢复系统到出厂设置:许多计算机厂商提供了将计算机恢复到出厂设置的选项,这可以用于还原计算机到原始的预安装Windows状态。
7. 修复系统文件:有时,Windows操作系统可能会出现一些文件损坏或缺失的问题,导致系统不稳定。在这种情况下,你可以使用Windows安装介质(如USB或光盘)执行修复安装,以修复或替换损坏的系统文件,而不会丢失用户数据。
8. 切换到不同的Windows版本:如果你希望将现有的Windows版本切换到不同的版本(例如,从Windows 10切换到Windows 11,但仍需要保留Windows 10),你需要进行干净的安装组成双系统。
(图2)
9. 调整分区和磁盘布局:重新安装Windows也是一个机会,可以重新规划计算机硬盘的分区和布局,以满足不同的存储需求。
10. 恢复被感染的系统:如果你的计算机受到恶意软件感染,而杀毒软件无法清除感染,重新安装Windows是清除恶意软件的一种方法。
11. 更改操作系统语言或区域设置:重新安装Windows可以让你选择不同的语言或区域设置,以满足个人或组织需求。
12. 测试和开发环境:许多开发人员和测试人员需要在不同的Windows环境中工作,他们可能需要频繁安装和卸载不同版本的操作系统。
13. 备份系统:在进行系统配置或大规模软件更改之前,创建系统备份是一种常见的做法,以便在出现问题时能够迅速还原到之前的状态。
14. 升级到64位操作系统:如果你目前运行的是32位Windows操作系统,但希望利用更大内存和更高性能的64位计算机硬件,需要重新安装64位版本的Windows。
15. 解决驱动问题:当计算机硬件出现驱动程序兼容性问题时,重新安装Windows并正确安装最新的硬件驱动程序可能是解决问题的方法。
16. 更改操作系统版本或版本类型:有时候,你可能需要更改Windows操作系统的版本或类型,例如从家庭版升级到专业版或反之。
     在上述情况下,你可以根据具体的需求和情况选择适当的安装方法,如使用安装介质、虚拟化、网络安装等。在进行任何操作系统安装或重新安装之前,请务必备份重要数据,以免数据丢失。并且确保你有合法的Windows许可证,以在安装过程中激活系统。此外,请参考Windows操作系统的文档或相关教程,以了解详细的安装步骤和注意事项。
(图3)
二、常用的Windows安装方法
安装Windows操作系统的方法有多种,下面列举了一些主要方法:
1. 使用安装启动介质
     制作启动介质:下载Windows操作系统的安装镜像(通常是ISO文件),然后使用制作工具(如Windows USB/DVD下载工具或Rufus)将其写入USB闪存盘或光盘。
    启动计算机:将制作好的启动介质插入计算机,并重启计算机,确保从启动介质启动。
    执行安装程序:在启动介质中选择安装Windows选项,然后按照屏幕上的提示进行安装配置。
2. 使用预安装系统分区
     有些计算机厂商会预先在计算机上安装Windows操作系统,并在硬盘上创建恢复分区。你可以通过按照计算机启动时显示的按键(通常是F2、F12、ESC等)来进入恢复模式,并按照提示进行操作。
3. 使用虚拟机
     如果你使用虚拟化软件(如VirtualBox、VMware、Hyper-V等),可以创建虚拟机并安装Windows操作系统。这是在物理计算机之外创建虚拟环境的一种方式。
(图4)
4. 双系统或多系统安装
     如果你已经有一个运行中的Windows系统,但想要安装另一个Windows版本或其他操作系统(如Linux),可以通过以下步骤:
     创建分区:使用磁盘管理工具来为新系统创建分区。
     安装新系统:使用上述方法之一,在新分区上安装新系统。
     配置引导程序:在启动时选择使用哪个系统的引导程序,通常需要使用引导管理工具(如EasyBCD)来配置引导选项。
5. 使用备份和恢复
     如果你有Windows系统的备份,可以使用Windows备份和恢复工具或第三方备份软件来还原系统。这通常包括恢复系统图像、配置文件和数据。
6. 网络安装
     有些情况下,可以通过网络连接到Microsoft的服务器来安装Windows系统。这通常需要使用Windows部署服务(Windows Deployment Services,WDS)或其他网络部署工具。
7. 使用恢复分区或恢复介质
     许多计算机厂商提供了恢复分区或恢复介质,可以将计算机还原到出厂设置,包括预装的Windows系统。这些方法通常需要按照厂商提供的说明来执行。
    请注意,每种安装方法的具体步骤可能会因你使用的Windows版本、计算机硬件和需求而有所不同。在进行操作系统安装之前,请务必备份重要数据,并仔细阅读相关文档或教程,以确保操作的顺利进行。此外,确保你拥有合法的Windows许可证,以便在安装过程中激活系统。
(图5)
三、Windows安装相关文章推介
     下面我们将陆续推介一些有关Windows安装的好文章。通过这些文章,你肯定可以找到自己所需要的系统安装方法。如果你能精通所有这些安装方法,那么你也可以成为身边人们眼中的“电脑高手”了。
《快速安装Windows系统》
     具体讲述利用WinNTSetup这款软件安装Windows操作系统。根据实际情况有两种方式使用这款软件:一种是在全新的电脑上安装系统,需要把它放在WinPE的U盘中,一般常见的WinPE工具箱中也会这款软件。第二种就是直接在已有操作系统的电脑上启动它,指定磁盘分区进行安装。
《用好两个SETUP  系统安装有一手》
     打开Windows 10安装ISO文件,我们会发现其中有两个setup.exe安装程序,一个位于根目录,另一个位于sources文件夹。有的用户不了解这一点,不论是全新安装系统、添加双系统,还是进行系统升级,一概自动运行根目录中的setup.exe,往往会造成系统安装过程中的一些问题。具体情况如何,请看这篇文章。
《制作选择式多系统安装盘》
     通常,我们安装Windows 7需要Windows 7安装盘,安装Windows 10也需要Windows 10安装盘……那么,每安装一个版本的Windows,是不是就需要去找一个不同的安装启动盘呢?其实未必。一个WinUSB软件,外加一个大容量USB闪存盘,就可以搞定多个版本的Windows安装。具体如何操作,请看这篇文章的介绍。
《“徒手”创建可启动的VHD系统》
     创建Windows 10 VHD虚拟系统一般需要用到Windows 10的ISO安装文件外,还要用到相应的第三方工具。实际上,不用任何第三方工具,仅通过Windows 10本身,也可以创建Windows 10 VHD虚拟系统。本文详述VHDX虚拟系统的创建方法。
《让双系统使用更轻松》
     如果电脑中已安装了使用很顺手的Windows系统(如Windows 7或Windows 10的某个版本),微软新近又推出一个Windows 10的版本,而你又想在不影响工作的前提下体验一把,这时,在原有系统的基础上搭建双系统是理想之选。本文介绍的几种工具和方法,可助力双系统的安装和使用。
《Windows安装程序无法匹配硬件怎么办》
     有些用户在完全安装、重装或进行Windows 10功能更新时,会收到“Windows安装程序无法将Windows配置为在此计算机的硬件上运行”的提示信息,安装或升级无法进行下去。那么,遇到此类问题,该如何解决?本文讲述具体解决方法。
《安装更简单  自己创建Windows安装应答文件》
     Windows的常规安装需要用户执行选择语言、设置输入法、设置微软账户等操作。如果使用安装应答文件,便可以实现系统的全自动安装。但是,创建应答文件需要安装庞大的“Windows 评估和部署工具包”(即Windows Assessment and Deployment Kit),而其中专业术语很多,新手不易掌握。为了解决这个问题,一些网站提供了在线生成应答文件的服务,我们只要借此功能将生成的应答文件集成到Windows的安装映像中,就可以实现系统的自动安装。本文以Windows 11操作为例,来说明如何使用安装应答文件自动安装系统。
《不用制作系统盘  也能安装新系统》
    通常,安装Windows需要用到Windows安装光盘或USB安装盘。其实,在没有安装盘的情况下,利用WinNTSetup,便可以直接在一块硬盘中安装Windows系统,只需手边有一台能启动到Windows的电脑即可。即便是没有Windows的电脑,借助任何一个能启动的WinPE介质,也可以用它来完成Windows的安装任务。
《创建移动版Windows 10》
      Windows 10系统通常是装到机内硬盘中使用的。为了应急维护或移动工作,有时也需要创建安装在移动盘(含闪存盘或USB移动硬盘)中、能够随身携带的Windows 10系统。大家知道,专业版以上的Windows 10才具有创建Windows To Go移动系统盘的功能,那么,对于不具有此功能的Windows 10系统,如何创建移动系统呢?本文讲述解决办法。
《重装更简单  定制Windows 11重装菜单》
     很多朋友安装了Windows 11系统尝鲜,在使用中免不了需要对系统进行重装,常规的方法是制作启动闪存盘来进行安装。为了让操作更简单,我们可以将Windows 11重装功能集成到本地硬盘的启动菜单中。具体如何操作?请看本文细述。
《操作更便捷  全自动安装Windows 11》
     Windows 11发布后,希望体验该系统的用户越来越多。但是,有些朋友的电脑水平比较粗浅,既不知道去哪儿下载安装文件,更不知道对于不符合硬件要求的电脑如何绕过限制来安装新系统。其实,我们可以设置Windows 11自动安装,这样既可以远程帮助新手朋友自动安装系统,当然也可以用于本机或者在公司的电脑中自动安装Windows 11。
《维护好Windows多系统菜单》
    同一电脑中安装不同版本的Windows系统(甚至相同版本的多个Windows),就构成了Windows多系统。多系统是通过多系统菜单来体现和接入的。如何生成多系统菜单,如何随意对其进行编辑,多系统菜单丢失后如何找回,这些都促使我们对Windows多系统菜单的了解和进一步掌握。本文讲述Windows多系统菜单的生成和维护技巧。
排除问题  用好VHD虚拟系统》
     VHD虚拟Windows系统是一种仅用一个文件就能管理和使用Windows系统的技术。目前正值流行Windows 10和Windows 11系统,我们可以通过这项技术轻松地把自己要使用、体验的新版Windows打包成一个VHD文件使用,这样可以在不影响原有Windows系统的基础上体验最新版系统,而感觉上和使用传统方法安装的Windows没啥两样。但是,在使用VHD系统的过程中,也可能会遇到一些麻烦。本文讲述VHD系统常见问题及解决办法。
谢谢分享!
我的做法是,安装纯系统,完善电脑所有驱动程序。安装自己常用的软件。
用鬼备份,再装其它软件。
强烈支持楼主ing…… 强烈支持楼主ing……
云贵桂粤 发表于 2023-9-28 21:36
谢谢分享!
用鬼备份,再装其它软件 ...
用鬼备份?
Ghost不就是鬼嘛
让你给整蒙圈了
GMT+8, 2025-11-17 19:25 , Processed in 0.228169 second(s), 14 queries .
