614系列电子交流稳压器的电路原理与故障维修:
614系列电子交流稳压器系专为稳定交流220V电压设计的,在国内已经有半个世纪左右的应用历史了。当输入电源电压波动或因负荷变动时,它都可保持输出电压稳定不变,是医院、科研院所、企业、大专院校的精密设备仪器上,以及一切需要高稳定度电源的地方均可使用的仪器。这种交流电子稳压器在稳压过程中没有触点切换、没有滑臂转动等机械动作,不产生任何电火花,具有应变时间短、波形失真小等特点,常见的规格有1kVA、2kVA、3kVA、5kVA。主要技术参数:输入电压:190~240V;电源频率:50±1Hz;输出电压:220V(可以在210-230V之间任意设定);波形失真:不大于5%;应变时间:小于0.2s;稳压精度:±0.2%;电压调整率:±0.5%。
一、电子交流稳压器工作原理
               本文以614-B3型电子交流稳压器为例,详细分析稳压器工作原理,其工作原理框图见图1,电路原理图见图2。
        1.电路简介
                614系列电子交流稳压器(以下简称“稳压器”),型号很多,生产厂家很多,但是主体电路基本一致, 都是由取样电路、直流放大电路、功率调整电路组成。稳压器型号不同,功率管的数量和型号也有区别,有的用几只6P1并联,有的用几只6P3P并联。稳压器的功率越大,并联的调整管也越多,T1~T4的容量也相应增大。T1是自耦变压器,T2是磁放大器,和磁放大器交流线圈并联的C1(8uF/1kV,油浸电容)和L1组成LC滤波器,用以滤除输出电压中的不良谐波,使输出电压的波形失真得到改善。T3是控制电路的电源变压器,T4是功率调整级高压电源变压器,T3和T4都是接在稳压器的电源输出端。G1是饱和二极管2D2P或3D2P,这种二极管灯丝和阴极为一体,当灯丝电压发生微小变化时,屏极电流会发生急剧的变化,由于屏极负载电阻为1MΩ,同时会引起G1屏极电压的急剧变化。这个变化电压引起G2栅极电压变化,R2、C2串联后接在G2的屏极和栅极之间,组成深度反馈,其作用是反馈掉被放大的交流成分,以防输出电压产生脉动。G2将这个变化电压放大后传输给G3( 6N1双三极管并联)的栅极进行放大,G3是阴极输出器,负载电阻R7接在阴极回路中,由阴极输出信号。R3上的电位很重要,因为G3的阴极直接和下一-级(功率调整级)的G4~G9的阴极相连,使所有调整管的阴极电位跟随G3的阴极电位的变化而发生变化,从而起到自动调节G4~G9(调整管)屏极电流的目的。G4~G9调整管屏流经过磁放大器的直流线圈,其电流强度的大小会导致磁放大器交流线圈的感抗变化,这个变化控制着T1自耦变压器输出电压的变化。从上述工作流程可以看出,直流控制回路的工作过程就是:从取样管截取到取样信号,经放大后转化成信号电流去改变磁放大器直流线圈中的电流.G10是高压延时输送电路,实际上是个单稳态电路。开机时,闭合开关K,交流接触器J1得电吸合,整机电源接通。G4~G9灯丝开始给阴极预热,同时G1、G2、G3、G10也开始阴极预热,然后陆续开始工作,同时C3开始充电,G10进入暂稳态。输出电压表指示电压为170V左右,这时还不能给稳压器的负载送电。大约2分钟左右,C3两端电压上升到翻转值,G10进入稳态,继电器J2吸合,高压指示灯点亮,同时使T4高压整流输出端的A点闭合,G4~G9的屏极高压接通,调整电路开始工作,输出电压表指示为220V左右。如果不是正好220V,可以调整面板上的“电压调节”旋钮使输出电压表指针重合在220V的红线上。这个调整旋钮就是图2中的W1,调整该电位器可以使输出电压在210-230V之间人为设定,稳压器将这个设定值自动保持稳定。这时,可以给稳压器的负载送电,使稳压器正式开始工作。
        2.稳压过程       稳压器正常工作时,由于输入电压波动导致输入电压下降或因负载加重,使输出电压降低的话,稳压器将发生一系列的调整过程:输出电压下降->2D2P灯丝电压下降2D2P屏极电流下降-> 2D2P屏极电压上升->6J1栅极电压上升->6J1屏极电压下降->6N1阴极电压下降->6P1 (G4~G9)屏极电流上升->磁放大器T2交流线圈感抗下降磁放大器T2交流线圈电压下降->自耦变压器T1初级绕压上升。这一系列的调整都是自动进行的,而且是在<0.2s的时间内完成。如果因为输入电压升高或负载减轻而导致的稳压器输出电压升高,则稳压器内的调整过程与上述过程正好相反,就是通过这样的调整过程,使稳压器输出电压保持稳定。
            本文介绍的614系列交流电子稳压器是苏州电工仪器厂生产的天星牌产品,该厂生产的稳压器型号很多,技术改进后的614-B3 I型将T3容量加大,并多绕制了一个300VX2的绕组,这样就淘汰了高压变压器T4,从而实现了控制电路装置的;小型化,将开关K换成“开”、“停”按钮。3kVA和5kVA的稳压器是立式结构,把T1、T2、C1、L1、J1等大型零部件装在箱体的下方,上方有像抽屉一样的结构可以抽出,前面是面板,后面是电子元器件,给修理带来很大的方便。控制电路装置见图3、图4(修理中的照片,零件不齐全),立式稳压器外形见图5。容量在2kVA及以下各型号稳压器一般都是台式结构,外形见图6所示。
        二、常见故障现象的修理修理
         有故障的稳压器离不开“望闻问切”的途径,笔者在数年的修理经历中深有体会,在这期间,也得到了稳压器生产厂家的一些修理资料。对于有故障的稳压器,首先直观检查电子管是否破裂,灯丝是否不亮,电解电容是否漏液鼓包、缩皮、击穿和漏电,油浸电容C1是否漏油、漏电或击穿。打开后盖是否闻到焦煳的气味,各变压器和扼流圈(L1)是否有烧焦、短路等异常情况,电阻是否有开路、断路,接插件、电子管插脚等是否接触不良,继电器触点是否接触不良,线路板是否有开焊,连接线是否断线或开焊关电路的故障原因并及时处理后,再更新损坏的零部件。否则,换上的新件可能会立即损坏。下面介绍常见的故障现象。
1.稳压器输出电压过高
         稳压器输出电压超过250V,调整“电压调节"电位器不起作用,这种情况下应重点检查以下三方面。
        (1)一般情况下是 2D2P、6J11、6N1的屏极无直流高压,使G4~G9( 6P1 )失去控制,导致其屏极电流很大,造成输出电压过高。应该从T3的保险管开始逐步检查高压供给电路,断开整流全桥,检查T3高压绕组是否有300V交流高压输出,整流桥二极管是否短路(可用R4两个电阻是否断路、开焊,滤波电解C4是否短路或严重漏电,检查R5是否断路开焊。
        (2)2D2P 电子管灯丝断路,C2严重漏电或短路,6N1 电子管损坏。
        (3)G4~G9(6P1)中只要有一只管 子内部发生短路,就会造成磁放大器直流线圈中电流失控,导致输出电压过高。可在稳压器空载条件下,逐只拔功率调整管的方法,当拔掉某只电子管稳压器立即恢复正常电压输出时,说明所拔掉的那只调整管已经损坏,需要更新。
2.开机输出就超过250V
        稳压器接通电源,未等接通高压开关或高压延时继电器吸合,输出电压就超过250V。遇到这种故障现象应着重短路造成。这两处故障点中的任意一处短路都会 导致交流输入电压全部加到自耦变压器的初级,造成开机即输出高于250V的电压。
3.输出电压过低
        开机等一会高压加上后, 稳压器输出电压低于200V,调整“电压调节"电位器无效。这种故障现象表明磁放大器T2直流线圈中没有电流流过,磁放大器的交流线圈就成为一个固定电感值的电抗器。最常见的原因是:
       (1)G4~G9电子管没有屏极高压,应检查T4是否有交流高压输出,整流桥有无直流高压输出,C6是否严重漏电或短路,高压开关是否内部断路。如果是装有高压延时继电器的稳压器,还应检查G10及外围元件是否正常工作,J2是否动作,J2触点是否锈蚀或接触不上,磁放大器直流线圈内部烧断或引出线断路等。
       (2)G2(6J1)电子管损坏而失去放大作用,磁放大器交流线圈内部断路,输入电压只能通过L1和C1组成的滤波回路加到自耦变压器的初级,造成输出电压过低。
4.输出电压波动
               此现象是稳压器输出电压表指针在小范围内像钟摆一样来回摆动。这种故障不常见,一般空载时容易发生。
               (1 )试更换2D2P。调换C2,或适当调整C2的容值,更换R2等试之。目的是消除2D2P灯丝的交流成分窜入电压放大级和功率调整级。
               (2)更换L1和C1,或适当调整L1的抽头。检查2组高压工作是否稳定,高压延时继电器触点是否接触良好,用代换法检查2组高压滤波电解是否正常。稳压器生产厂家规定稳压器电子管的工作寿命为1000小时,到期最好更换以保证稳压器带负载的能力。特别是2D2P ,到期一定要更换,以保证取样灵敏度。
GMT+8, 2026-1-12 21:34 , Processed in 0.225914 second(s), 13 queries .
