等离子屏的自检方法:
等离子电视常见故障有不开机、图异、竖线、横线等。而这些故障既与主板有关,也与屏电路有关。因此,判定其故障常采用屏自检方式。所谓自检就是将主板与屏断开,采用一定方法使屏单独工作,显示屏上逻辑板自身产生的测试信号画面来确认故障在主板还是因为屏电路造成。再次强调,等离子屏包括屏上的Y、X、A及控制板和屏模板。这些均由屏厂家生产组装而成。屏本身就是一个显示器件。
一、LG屏自检方法
        LG屏通常将主板与屏断开,再按一定方法即可实现屏自身显示工作。
1.LG- 32英寸(如PDP32F1Y031)屏的自检方法
                拔掉主板上所有连接插座;将逻辑板上R117.R118旁边两小孔短接或断开R118。接通AC 220V电压,屏幕显示16种滚动测试画面(如红场、蓝场等),说明屏和屏上组件正常,见图1所示。
        2.LG-V7屏的自检方法
                 LG-V7屏电源有两类,遇到第一种产品时:将电源管理SUB模块上的SW601的AUTO端与中间的两个针短接(电源板P/N3501Q00156A,PDP42V7屏,白板),见图2。
                遇到第二种产品时将电源板上的开关sW601拨到AUTO端(电源板号P/N3501Q00105A,屏型号PDP42V7,黑板),见图2。再将逻辑板上的电阻R407取掉;把AC 220V直接接在电源板插座CN101上,屏幕显示滚动测试画面(各种测试卡),说明屏和屏上组件正常,见图4。
        3.LG-PDP42S1屏的自检方法
         将电源板与主板连接线断开 (该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接),接通AC220V电源,电源板每组电压都应有正常的输出。将逻辑板上R117、R118旁两测试短接;将AC220V直接接在交流输入插座SC101上;若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
4.PDP42GITO01(PDP42G1#)屏的自检方法
        将电源板与主板连接线断开(该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接);将逻辑板上R211.R241旁两测试短接;将AC 220V直接接在交流输入插座sC101上;若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
二、三星屏自检方式
        三星等离子显示屏实现“自检”的思路是将AC 220V接在屏电源板上将电源板 上PS-on或Relay 信号短路到地(模拟信号处理板发出二次开机指令),再短接逻辑板相关插座或拨动开关(实现逻辑板内接/外接信号切换)。原因是:220V接上电源产生供主板工作所需5VSB,主板控制系统工作后,二次开机,控制系统送出PS-ON去电源板,启动电源,送出小电压D5V等去屏逻辑板,逻辑板工作后送出VSON信号去电源,这样电源再送出VSC、VA、VS等电压。
1.三星S42AX-YD03屏的自检方法
        将电源板上插座CN803的③脚(GND)与④脚(PS-ON)短接;把逻辑板上插座CN2013(水平方向)短接;接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件正常。
2.三星 S42AX-YD05屏的自检方法
               将电源板上插座CN8003的③脚(GND)与④脚(PS-ON)短接;把逻辑板上插座CN2007(水平方向)③、④短接,如图5所示,再接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白屏->红屏->绿屏等正常测试画面时表明屏正常。
        3.三星S42AX-YD10屏的自检方法
       将电源板上插座CN8002的④脚(RELAY-S)和⑤脚(GND)短接;把逻辑板上插座CN2001的③、④脚短接;接通AC 220V电压,屏幕显示正常的测试画面,说明屏和屏上组件正常。
LG屏幕太复杂了,等离子还是三星屏幕后来生产的比较简洁。若是按照后来三星屏幕设计,也许等离子都不会淘汰。
GMT+8, 2025-11-12 00:08 , Processed in 0.210004 second(s), 14 queries .
