笔记本每次关机都要重新插网线才能上网:
很多网络都是自动获取ip地址, 一旦关机你的电脑以前使用的ip地址可能被分配到别的设置,这样以前获取的ip地址就不能使用了,需要重新获取,由于兼容性或者网络不稳定等导致获取ip地址不成功,这样就需要重启无线路由器或者重新拔插网线来重新获取ip地址才可以上网。就是显示正常获取网络地址,获取不到正确上网ip地址导致不能上网。
也可能是你的有线网卡驱动兼容性不好,或者驱动损坏,不完整,安装的驱动程序和硬件不一致,是个通用的网卡驱动,这样网卡自动获取ip地址能力就不足了导致获取不到ip地址,
也可能是你的无线路由器等网络设备的DHCP分配ip地址能力不够,欠缺,或者无线路由器配置低,路由器处理能力不足,以及分配释放ip地址不及时等导致。
获取成功显示如下
获取失败显示如下
解决办法:1、故障消除则可以将网卡驱动卸载重装驱动,估计就能解决此故障。(仍然不好的话就有可能网卡硬件问题了,只能更换网卡再测试了),更换无线路由器,以及笔记本WiFi无线连接上网是否正常,WiFi上网也是需要获取无线路由器的ip地址成功了才能正常上网。
2、你也可以手动设置电脑的ip地址,不用获取了,这样上网更快,ip地址设置为无线路由器lan口设置的ip地址网段
下面是如何手动设置ip地址:
下面是无线路由器lan口的ip地址网关地址,电脑就手动设置ip地址就设这个网段的ip地址段。
下面是无线路由器,DHCP功能的设置如下图
系统也带有自己的网络诊断功能,一般不好用
总是一直在显示获取中,说明网络不稳定,无线路由器需要重新,线路故障等,重新拔插无线路由器接线,断电重启无线路由器
这可能是因为您的计算机没有正确地获取到无线路由器的IP地址。当您插入网线时,计算机会向路由器发送一个DHCP请求,以获取IP地址。如果该请求无法正常完成,计算机可能无法获取IP地址,并因此无法连接到互联网。以下是一些可能导致该问题的原因和解决方法:
1、IP地址冲突:如果另一个计算机在局域网上使用了相同的IP地址,您的计算机可能无法获取IP地址。尝试更改您的计算机的IP地址,以确保它是唯一的。
2、DHCP问题:可能是因为DHCP服务器出现问题,导致您的计算机无法获取IP地址。尝试联系网络管理员,以检查DHCP服务器是否正常工作。无线路由器堵塞,用户太多,利用率太高,连接数超过限制数量等导致,重启网络设备
3、网络适配器驱动程序问题:可能是因为您的网络适配器驱动程序需要更新或重新安装。尝试更新或重新安装网络适配器驱动程序,以确保它能够正确地与校园网通信。
4、网络缓存问题:可能是因为您的计算机缓存了无效的网络配置信息,导致无法连接到校园网。尝试清除您的计算机的网络缓存,然后重新插入网线。
5、线路不好,水晶头制作不规范
网络设备供电不足,设备不兼容,无线路由器性能太差,互联网不通,线路传输距离太远,水晶头制作质量太差等原因。
GMT+8, 2026-1-26 18:57 , Processed in 0.162184 second(s), 14 queries .
