冷库设计中的计算和配比:
  冷库的类型
  按库温分:
  1、保鲜库
  温度一般在0到5度。主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬的保鲜。保鲜库使食品处于较低的温度,而温度又不低于0度,在这种情况下,食品可以较长时间的保持新鲜。
  2、冷藏库
  温度一般在-10到-20度。主要用于食品的冷藏,不定期的将部分食物放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,库温保持在-15到-18度的范围。
  3、快冻库
  库温一般在-30度以下。主要用于食品的快冻,如快冻水饺、快冻蔬菜等,要求在限定时间内迅速将食品上冻。
  4、低温库
  温度一般在-20到-25度。主要用于库温在-20到-25度时的食品储藏。只用在这个温度下,食品才不会变质。低温库的特点是不定期的逐步将食品放入冷库,经过一段时间,对这段时间内的库温没有特殊的要求,冷库的温度达到-25度,待冷库内的温度稳定后,对冷库的温度要求十分严格。
  按容积分:
  小型冷库:<500m3
  中型冷库:500~1000m3
  大型冷库:>1000m3
  一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,结构以聚氨脂发泡保保温板做成,隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右,取温差7-8℃,隔热材料的厚度为25mm,得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3( m )。
  对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可,如果是保温性质的冷库则按照100w/m3.,冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算。(注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。)
  A:在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器或水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡,传热系数为20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃。
  B:库房高2.5~3m,库温在-5℃~5℃的冷库,冷风机蒸发面积与库房面积之比为2:1~4:1, 蒸发器冷风机的热流通量为100~150kcal/h.㎡,传热系数k 取10,温差取10时每平米冷风机配80~120m3的风量。
  C:库温-15℃的冻结物冷藏库,以每立方米冷负荷配250kcal/h,风速取0.25~0.3m/s,冷风机蒸发面积与库房面积之比为 1:1~1.8:1,冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。
  面积为240m3按照每立方容积配100kal/h的冷负荷,即该冷库的冷负荷为24000kcal/h。计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积冷风机。
  冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积
  低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积
  低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积
  注: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3,每立方米风量制冷量为1~1.5kal/h,即每平方米制冷量在100~150kal/h,冷凝器每平方米面积配风量为150~180m3。
  冷风机:高温DL系列,中温DD系列,低温DJ系列
  DL型主要运用在保鲜库库温约0℃-4℃环境,翅片间距4.5mm,5m²承担1kw热负荷;
  DD型主要运用在冷藏库库温约-18℃环境,翅片间距6mm,6m²承担1kw热负荷;
  DJ型主要运用在冻结库库温约-25℃环境,翅片间距9mm,7m²承担1kw热负荷;
  翅片间距主要是考虑到低温结霜,霜层会导致翅片间距变小,影响风量导致换热差,所以低温型风机翅片间距
一般都是比较大的。
  冷藏库单位制冷负荷:
  一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
  250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
  500T~1000T冷藏库(-18℃):制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;
  1500~3500T多层库(-18℃):制冷设备负荷=35大卡/吨;机器负荷=28大卡/吨;
  4500~9000T多层库(-18℃):制冷设备负荷=28大卡/吨;机器负荷=21大卡/吨;
  高温库:每立方大概需70~90W的制冷量;保鲜库:每立方大概需90~120W的制冷量;速冻库:每立方大概需200~300W的制冷量。
冷藏库每吨货需用冷却面积:
  250吨以下冷库配管=0.90~1.2平方/吨;
  500~1000吨配管=0.70~0.95平方/吨;
  1000~3000吨配管=0.60~0.90平方/吨;
  1500~3500多层库=0.55~0.68平方/吨;
  冷库库内净面积与配管表面积之比:
  速冻 =1:10~1:11;
  冷却 =1:4.2~1:4.8;
  储藏:100平方以下=1:1.0~1:1.1;100~200平方=1:1.0~1:1.05;200平方以上=1:0.72~1:0.95。
  -18℃冷库各种光管的配管:
  无缝钢管,按库房四周墙面积的0.6:1配管;
  铝光管,按库房底面积的1:3配管;
  铜管,按库房底面积的1:2.5配管。
  冷库内容积与铝排配比(-18℃):
  1、50m3以下,高3米以下的:底面积的2-2.5倍;
  2、50m3-100m3:底面积的2倍;
  3、100-300m3:底面积的1.8倍;
  4、300-500m3:按每立方0.5m3 计算;
  5、500-1000m3:按每立方0.45m3 计算;
  6、1500-2000m3:按每立方0.4m3 计算;
  7、2000m3 以上:按0.18-0.26m3 /计算。
  或按压缩机的制冷功率:10~12m/kw配置铝排管。
  铝排常用翅型及每米表面积:¢25×130二翅片   每米0.29平方    (带内齿)
  ¢25×150二翅片   每米0.33平方
  ¢32×150二翅片       每米0.34平方
  ¢32三翅          每米0.495平方
  搁架管每米表面积:(或按压缩机的匹数:15~18m/P配置)
  ¢32             每米0.68平方
  ¢25             每米0.65平方
GMT+8, 2026-1-16 12:13 , Processed in 0.133812 second(s), 13 queries .
