热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
战神笔记本偶尔闪屏之迷,背光供电保险表示不要怀疑我,我不在现场:
接客户一台笔记本电脑,主要故障就是偶尔闪屏(主要故障表现开机轻微晃动电脑会闪,或者用着用着就闪了,闪一段时间会恢复正常),闪屏的时候,调低亮度也不行。我本来不想接这个电脑的,我怕这种闪屏的电脑,有暗病,导致原本能显示的电脑一下子不能显示了。有些电脑“家属”会“医闹”。因为上家报价800,客户还到500 ,上家都不修,所以客户就寄到我店里来修。面对这种电脑,我只能报风险维修,简单来说,送到我这里维修,你相信我,就是我说了算。万一不亮了,我只是不收维修费,不承担赔偿,因为我的报价,相比之前的报价低了很多的。客户也就同意了这个“霸王条款”维修方案。先看下故障现象。我不知道视频怎么发,所以发在其它平台了。
闪屏.mp4 (3.12 MB, 下载次数: 3)
电脑寄到我这里,客户要求我先按接触不良处理。于是先按客户的要求处理。但在拆屏的时候,两边易拉胶带全部断了,拆屏的风险就加大了,就放弃了拆屏。就把主板的屏线重新接了一下。
重新插拨屏线后,故障依旧。屏幕易拉胶带抽不出来,很容易弄破屏的。于是改变维修思路,准备对主板下手。
神舟的板子,出现这种闪屏,大部份是背光保险问题。
于是我找到版号,如图
版号为6-71-N96K0-D03A.然后搜一下图纸,没有。正准备跑线找故障的时候,发现这个图纸有些元件能对的上。
看下实物图。pj1为直接短接,相当于背光供电,是公共点直接连过来的
于是开始怀疑另一路供电有问题,就是屏供电(实际不是这个芯片型号,但原理是一样的)。
这个我知道是个转化电路。其它的也不懂,因为这个屏是144的,对比其它的屏参数,屏大概需要8w在右的功率。也就是说要3A 左右。这个芯片,根据手据手册,最大只能6A .
我忽然想起前几天不是刚修过一个这个转化芯片有问题,导致机器不触发的电脑(都是一个厂家做的)。于是怀疑U1这个芯片可能不良。直接在料板上拆了一下芯片换上。
把芯片换个,把机器装起来,电脑没有机械硬盘,开机后晃动一下电脑,没有任何闪屏然后开机5小时,不能让屏一直静态显示,随便开了一个电视剧,让电脑一直不关闭屏就行。测试后无异常,然后就交给客户了。因为我这个机器闪屏故障特殊一点,所以水个贴子,但愿能对大家有用。非常感谢大家的支持。
简单说下,很多机器出现这种闪屏都是保险电阻导致的,比如这个机型,板号GK5CN6X
这个机器,我修过三台(我这种小店,很难修到这种捡钱的电脑),b26上面标的是电感,实际是一个电阻。这个故障主要故障总结,用适配器可能不闪,用电池闪。亮度调高会闪,调低可能不会闪。用万用量B26 ,少的都有10欧姆以上。
GMT+8, 2026-1-16 12:11 , Processed in 0.178761 second(s), 13 queries .
