SSD闲置多年会导致数据损坏吗?固态硬盘断电后,应该如何降低数据丢失的风险?:
闲置很多年的SSD(固态硬盘),其内部数据会不会丢失、损坏?
答案是:会。
理论上讲,一个普通家庭用户购置的固态硬盘,在室温环境下不插电保存,那么SSD内部数据应该可以保证至少1年无损坏,如果存放时间超过1年,那么数据丢失的概率会逐渐提高,闲置时间越长,数据损坏的概率越大。
这个保证SSD数据安全的“1年期限”,是由JEDEC组织定下的标准,也就是说,正规厂商出品的SSD必须满足这个耐久度才能流向市场。
对于消费级SSD来说,能够保证断电1年无数据丢失的限制条件,还包括存放环境的温度不超过30℃。如果温度再提高5℃,SSD数据的存放期会相应缩短至半年;如果这块固态硬盘所处的环境温度达到了恶劣的55℃,不用2个礼拜,里面的数据就有可能报废。
当然,以上时限都是理论值,实际情况会因人、因环境而异,你可以简单地理解为“看运气”——我手里就有若干M.2 NVMe协议的SSD和若干PSSD(移动固态硬盘),上次通电时间最晚的有大半年,最早的能有两三年了,按理说数据损坏的风险已经很大了。但今年5月装机时,我曾想起“勤通电、保数据”,火急火燎地将它们逐个接入电脑,惊喜的发现它们保存的数据(多半是不重要的数据,或已经有过额外备份的数据)安然无恙。
由于存储数据的原理不同,在断电状态下,机械硬盘比固态硬盘拥有更可靠的安全性。
SSD是使用闪存芯片的“微电容”来存储巨量的0和1信息状态,随着时间推移,存储单元中的电子逐渐磨损,达到一定程度之后就会造成数据损坏;而机械硬盘是使用磁盘来存储0和1,磁性介质对通电的依赖性要远小于闪存芯片,只要你不把机械硬盘放在极端环境,或摔打磕碰,其内部的数据理论上可以不通电保存10年之久。
实际上,我手里有2块老旧的机械硬盘,不通电时间已经超过11年了,刚才接入硬盘盒测了一下,数据都还在。
但如果换成固态硬盘,10年你是指望不了了;断电两年数据大概率会出问题,请不要心存侥幸。
所以如果你有闲置SSD,要么别存重要数据,要么以半年到1年为周期通电“续命”。具体续命方案,笔点酷玩推荐各位使用PSSD硬盘盒装入SSD,作为移动硬盘接入电脑查看数据的方案;你也可以购买PCIe转M2等转接卡实现直插主板的通电读写;SATA版本的SSD也有那种快接转换线,在无硬盘盒的情况下实现即插即用。这类配件通常几十块钱就能搞定。
固态硬盘肯定越来越便宜,旧款留在手里的可利用价值反而不如机械硬盘,我的建议是能出则出,尽量不要闲置为佳。
我是笔点酷玩,希望这篇科普小文可以解答你的疑惑,如果对你有帮助,请别忘记给我点赞支持哦!我们下期再会。
GMT+8, 2026-1-16 08:49 , Processed in 0.112389 second(s), 13 queries .
