新方案:一键跳过CPU/TPM直装Win11:
昨天蓝点网提到微软在镓分支版本 (Ga) Windows 11 Can Build 25905 版修改了一些东西,导致在线升级时原本使用的注册表跳过 TPM/CPU 检测方案失效,只能通过 ISO 镜像暴力修改 dll 后才能更新。
这段时间微软在 Windows 11 Can 版里进行了诸多调整,除了硬件安装要求的注册表被无视后,微软还在改资源管理器,这导致一些第三方修改 Windows Shell (包括桌面和任务栏) 的软件失效。
回到硬件要求方面,昨天蓝点网发文后,今天知彼而知己发了一个解决方案,这个解决方案来自 GitHub 上的开发者 @AveYo。
AveYo 编写并维护了一个用于跳过各种检测的脚本,脚本名为 Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd
在微软改东西后不少用户反馈脚本失效了,于是在 7 月份 AveYo 火速更新了一版,更新的这个新版本实测可以在 Windows 11 Can 通道中在线升级,不需要制作本地 ISO 镜像改 dll。
如果微软不继续改的话,那这个脚本也支持后续版本包括 Windows 11 Can 或者秋季的 Windows 11 23H2 版安装或升级,建议用户收藏备用。
下载地址:
蓝点网文件下载服务器:https://dl.lancdn.com/landian/script/bypass11/
项目主页:
https://github.com/AveYo/MediaCreationTool.bat/tree/main/bypass11
* 你的 star 对开发者来说非常重要,请不要忘记顺手点个 star
使用方法:
下载 cmd 批处理后双击打开 (需管理员权限),此时批处理会自动修改系统,批处理执行完毕后即可继续在线更新。
要恢复原状也很简单:该批处理第一次运行是安装 (执行时会显示 INSTALLED ),第二次运行是卸载 (执行时会显示 REMOVED ),也就是每次运行都是互斥的,以此可以控制修改系统还是恢复原状。
需要提醒的是:经实测该批处理是可以使用的,但也有额外情况,即安装后,再执行更新时可能会出现 0x80004005 错误代码导致无法更新,如果遇到这种情况,只需要再次运行 cmd 也就是卸载,卸载后直接去检查更新即可,此时不会再提示 CPU/TPM 等不不满足硬件要求。
下面是批处理使用和更新情况配图:
?之前直接升级 Windows 11 Dev Build 25905 会这样
?即便改注册表跳过也没用
?使用 bypass11 批处理第一次运行会提示 INSTALLED 代表改系统
?此时点击 Windows Update 中的解决会弹出这个 不再提示 CPU 不满足要求
?但出现 0x80004005 错误代码
?此时再次运行 bypass 11 批处理,会显示 REMOVED 代表恢复原状
?然后再次更新发现可以正常下载更新了
GMT+8, 2026-1-16 07:00 , Processed in 0.200102 second(s), 13 queries .
