空调电脑板主要元器件的作用与维修:
在检修空调电脑板之前,应了解其主要元器件的作用工作特点,以便快速准确地查找故障,并正确更换元器件。换上新元器件时,建议使用功率不高于35W的电烙铁,且焊接要迅速,以防损坏元器件或电路板。用松香作助焊剂时,应常清理电烙铁头的氧化层,防止虚焊或拖焊造成短路。对于元器件引脚出现表面氧化的,焊接前应先用刀片将氧化层刮干净,再焊接牢固。
一、 保险管和电源变压器
                保险管在电脑板上常用符号FUSE标注,电源变压器常用符号T标注,如图1所示。
                 保险管的作用是起过电流保护作用,电源变压器的作用是电压变换。保险管熔断后或电源变压器断路后的故障现象:1.显示屏(指示灯)不显示; 2.遥控不开机; 3.使用应急关不开机。
        引起保险丝管熔断的常见原因有:输入市电电压过高,电源变压器、四通阀线圈、电磁阀线圈、开关变压器或室内、外风机绕组短路,整流桥短路;电抗器绕组对地短路,滤波电解电容失效,电源电路中的开关三极管或二极管击穿短路,DC300V供电电路故障。
        [提示]若保险管发黑性熔断,且压敏电阻炸裂;这说明输入的市电电压过高。此时,不可贸然换上保险管,应待电压恢复正常后再更换。
       正常时,电源变压器的初级绕组的阻值为数百欧姆,次级绕组的阻值为数欧姆。另外,有部分电源变压器因制造工艺或质量等原因,变压器内阻大,通电后发热严重,输出电压和电流明显降低,带负载能力较差,常造成供电+5V和+12V不足,空调频繁死机,这时应更换变压器。
                电脑板上无AC220V输入电压的检修流程如图2所示。
        二、光耦可控硅(又称固态继电器)
                光耦可控硅在电脑板上用符号SR或PC标注,如图3所示,其作用是对室内风机进行开/关和调速控制,对外风机进行开/关控制。KFR-25GW型空调室内风机控制电路如图4所示;室内风机插座CN1 ,SR2为光耦可控硅,当IC1的四脚输出低电平时, SR2导通,通过控制导通角,改变加在风机电机上的电压有效值,从而达到调速和开/关的目的。室内风机风速反馈电路如图5所示,CN3为风速脉冲信号反馈线插座,其②脚输出的脉冲个数即反馈了风机转速的大小,此脉冲经DQ2隔离整形后送人IC1的⑦脚,单片机据此判断风机转速,并依据设定状态调整光耦可控硅的导通角,使室内机电机风速为设定风速。所谓设定状态,是指用遥控器设定及主芯片相关脚的电位。
                 好坏检测:1.测电压法。用万用表直流挡测量光耦可控硅的输人端之间是否有+5V直流电压;再用万用表交流挡测量光耦可控硅的电机供电输出端(或双向可控硅输出端)与零线(N)间的电压,对于塑封电机而言,应有AC80~AC170V输出;对于柜式内电机和外电机而言,应为AC220V。
                2.测电阻法。将万用表置于RX100或RX1k挡,分别测量输入端与输出端的电阻。下面以三菱SW1DD-H1-4C和东芝TSZ2J48S光耦可控硅为例,两个器件可直接互换使用,其实物分别如图6、图7所示。
                 光耦可控硅的①、②脚为强电控制端,外接电机绕组,内接双向可控硅,其正反向电阻应均为无穷大。一般强电控制端的管脚间距离大,发光二极管控制管脚距离小。
        ③、④脚内接发光二极管。③脚为发光二极管的正极,接+5V;④脚为负极,一般通过电阻接主芯片的脉冲信号控制端。其正向电阻值约为20k2(与万用表的型号、内阻和量程有关),反向电阻约为无穷大。
                 东芝TLP3526和TSA3100J型光耦可控硅如图8所示。
                  TLP3526为双排列直插式,②、③脚内接光电二极管,②脚为正极,③脚为负极,其正向电阻值约为32k,反向电阻值为无穷大;①、13脚内接双向可控硅,是强电控制端(电机绕组供电控制端),其正反向电阻值为无穷大。
                 TSA3100J为单排直插式,⑨、10脚内接发光二极管,⑨脚为正极,10脚为负极,其正向电阻值约为32k,反向电阻值为无穷大;①、④脚内接双向可控硅,正反向电阻均为无穷大。光耦可控硅损坏后的故障现象:1.通电后室内、室外风机立即运转(故障原因多为光耦可控硅输出端击穿); 2.遥控开机,室内、室外风机不运转,其检修流程如图9所示。
                 [提示]若光耦可控硅损坏,在更换前,应先作以下检测:电机运转电容是否正常,电机运转是否灵活,电机绕组是否正常,电机绕组与外铁壳间是否绝缘良好。只有在上述检查均正常的情况下,才能换上新的光耦可控硅。否则,极易再次损坏。
三、风机启动电容
                风机启动电容如图10所示,主要起储能、启动、移相(滤波、隔离直流耦合)的作用。
                 好坏检测:将万用表置于RX1k或RX10k挡,正反向测量两引脚间的电阻,用指针的摆动幅度判定其充放电大小,从而进一步判断其是否损坏。
               [提示]在用万用表检测前,应先对电容进行放电,以免对人体产生电击或烧毁万用表。风机启动电容损坏后通常表现为风机不转动或转速慢,其检修流程如图11所示。
        四、应急开关
                应急开关在电脑板上常用SW标注,如图12所示,其作用是维修时应急操作,强制制冷运行(用于回收制冷剂)。用万用表的电阻挡测其通断,便可判断其好坏。
                应急开关损坏后常表现为自动形关机,或用手按住应急开关无反应,其检修流程如图13所示。
        五、电流互感器
                电流互感器在电脑板上常用CT标注,其外形如图14、图15所示,其作用是检测整机或压缩机的工作电流。
                 好坏检测:将万用表置于AC50V挡,测量次级升压线圈两端的电压,正常时约为AC10V。另外,也可用RX1或Rx10挡测量升压线圈的电阻值,正常时应大于50Ω,主回路阻值应为0Ω。
               电流互感器异常后常导致整机不工作,或显示故障代码(代码含义通常为CT断线保护,其检修流程如图16所示)。
        六、光电耦合器
               光电耦合器常用于需进行电隔离的电路间的信号传输,在电脑板上常用PC、IC标注, 如图17所示,TLP521为接收器件,TLP371和TLP741为发射器件,用于室内和室外机主控制电脑板之间的信号通讯。光电耦合器是将一只红外发光二极管和一只光敏二极管、光敏三极管或光控双向可控硅封装在一起。当发光二极管中通过很小的电流( 5mA~10mA)时,光敏二极管、光敏三极管或双向可控硅由截止转变成为导通状态,从而实现电-光-电的电隔离传输。
                好坏检测:1.将万用表置于RX 1k挡,并在输入端串人一节1.5V电池,测量发光二极管的正反向电阻。正常时,正向电阻约为32k,反向电阻为无穷大。
       2.光耦TLP521内部结构如图18所示,当输人端无电流时,③、④脚间的电阻应为无穷大;当输入端通以约5mA电流时,③、④脚间电阻明显减小。
       3. 光耦TLP371内部结构如图19所示,当输人端无电流时,④、⑤脚间的正反向电阻均很大;当输入端通以约5mA电流时,黑表笔接④脚、红表笔接⑤脚时的电阻明显减小。
       输出端⑥脚与④、⑤脚的正向电阻值分别为36k和13k,反
向电阻值为无穷大。④、⑤脚(即c、e极)间续流二极管的正向电阻约为13.5k,反向电阻为无穷大。
       4.TLP741光控可控硅的内部结构如图20所示,在输人端无电流时,输出端(⑤脚和④脚)间的正反向电阻均很大;当输入端通过约5mA电流,且⑥脚有触发信号时,输出端的正反向电阻均明显减小。
       开路时测量:④和⑥脚正反向电阻约为12k,⑤脚与④脚和⑥脚正反向电阻均为无穷大。上述光耦损坏后均会造成室内、室外机通讯不良,常会显示故障代码,其检修流程如图21所示。
GMT+8, 2026-1-16 10:22 , Processed in 0.179192 second(s), 13 queries .
