PC行业惨淡,迷你电脑将会成为最后的救命稻草!我已经感受到了:
十多年前我是看不上这种所谓迷你电脑的,因为当时用过几台,性能太差了,可用性不高,最多当个电视盒子,看高清还卡顿。不过最近几年,迷你电脑的发展很给力,再加上显卡价格飙升,这类产品我觉得可以代替很多传统台式电脑了。传统台式电脑未来发展肯定会两极分化,一种就是奢侈品化,高端化,几万,甚至几十万的电脑,但不会成为主流,更不会变成常态。另一种就是台式电脑迷你化,小型化,它会成为家用台式电脑的首选代替者。
第一次见到零刻这款产品,我的确被它小体积给震撼了。之前我也经常折腾Mini-ITX主板,搞过所谓的小钢炮平台,小机箱也用过不少。但体积都比零刻这种专业的迷你机箱要大很多,而且装机成本也很高,算下来并不划算。反倒是零刻这种迷你主机,不仅体积更加小巧,价格方面也非常低廉,普通消费者都能买得起。
我手这款产品的型号是SER5 5500U,它的定位是高性能办公迷你电脑,采用了锐龙R5-5500U处理器,分为准系统(无内存硬盘系统)、16/500G、16G/1T三个版本,外观和硬件是一模一样的,只是内存容量和硬盘容量不同。如果你喜欢折腾,那肯定选准系统最划算了。如果你不喜欢折腾,那就选择带内存条和固态硬盘的版本,这种版本会自带正版的Windows 11 pro操作系统,开机设置好操作系统就可以正常使用,不用你再配内存条和固态,更不用你去安装操作系统,懒人必选。
这款迷你电脑正面有一个CLR CMOS孔,用来清理CMOS中的相关数据的,两个USB 3.2 Gen2接口,一个Type-C接口(支持视频),一个耳机孔,一个电源开关按键。
产品尺寸为126x113x40mm,非常小巧,比一块3.5英寸的机械硬盘都要小。
产品采用塑胶机身,ABS高光材质,前面板为亚克力镜片材质,底部为金属底壳。侧面为散热网孔,左右都有,布局是一模一样的。
背面接口分别是一个千兆LAN接口、一个USB 3.2 Gen2接口,一个USB2.0接口,一个DP 1.4接口,一个HDMI2.0接口,支持4K 60Hz显示,一个电源接口。SER5 5500U虽小,但是接口却很丰富,其中DP、HDMI,再加上Type-C接口,可以支持三屏异显,适合办公,设计,电影。
下面的拆机展示,从机箱底部就可以打开,采用了四个螺丝进行固定,拆装都很方便。
由于机箱很小,所以内部空间非常紧密。采用了笔记本所用的SO-DIMM DDR4内存,最大支持64GB 3200MHz。硬盘方面支持一个M.2 2280 NVME SSD,最大支持2TB,不过只支持PCIe 3.0的NVMe协议,稍微有些可惜,但也能理解,毕竟是迷你电脑,散热有限,不太适合高性的PCIe 3.0 SSD。还有一个SATA接口,可安装2.5英寸的固态也可安装2.5英寸的机械硬盘。
我选择的是16G内存+500G固态的版本,自带500G容量的英睿达P3 Plus系列SSD,这款SSD是PCIe4.0,而且还是QLC颗粒的,我个人感觉不是太好,如果能改成国产长存TLC颗粒的就更好了。通过实测,是完全支持的,不存在掉盘之类的问题。
自带的16G内存,是由两根英睿达 DDR4-3200Mhz内存条组成。
除了内存条,SSD、CPU三大件之外,其它基本都是零刻定制的,包括这块主板。在M.2 2280 NVME SSD下面,是无线网卡,它支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2。
主板下面是液压式静音风扇,采用了导热管+散热片+强力风扇的组合,实测噪音非常的低。这个散热器和笔记本电脑是一样的。
传统的台式机非常占用桌面空间,用SER5 5500U这款迷你电脑一下子就可以感受出两者的巨大差别了。
通过实测,SER5 5500U的最大功耗,也就在40W左右。官方给出的处理器最大功耗是25W,整体来说,非常省电,比我现在用的台式机可省电多了。
鲁大师测出的硬件信息,CPU是AMD Ryzen 5 5500U,CPU主频为2.1GHz,动态加速频率为4GHz,六核心十二线程,采用了7纳米制作工艺,Zen2 CPU架构,是一款笔记本专用处理器。集成显卡为RadeonVega 7 ,显卡最大动态频率为1800MHz,性能大概介于GT 1030和GTX 1050之间,不是很强,但当亮机卡是足够了。
鲁大师测出的得分情况。
自带的固态硬盘得分情况,PCIe 3.0的协议限制了它的性能。
自带内存的得分情况,除了延迟有些高,其它没什么问题。
这款迷你电脑价格一千出头(准系统),性能方面还是可以的,比我现在用的办公电脑性能要强太多了,而且非常省电。现在显卡价格这么贵,组装一台全新电脑,根本不划算。前段时间,我的一位朋友就想组装一台办公电脑,全新的算下来价格过高。最后选了一台采用i7-4790处理器的二手电脑,加上显示器一共花了1600元,当时我真应该劝他买零刻这款产品呢,我觉得用它来代替大部分非游戏台式机,是完全没有问题的。
那么小,能不能挖矿呀?
GMT+8, 2026-1-16 08:45 , Processed in 0.222474 second(s), 13 queries .
