电脑维护之win7系统迁移到十代CPU主机上使用(第二例):
本期内容:电脑
遇到一位客户,新购买了一台十代CPU的电脑,这台电脑不支持win7系统,而她原来的旧电脑是win7系统,而且又有些专用的软件和好多工作需要使用的数据文件等在旧电脑上
本来她打算是花些时间作过度,把旧电脑上的软件重新在新电脑上安装,文件移到新电脑上,这样就费时费力,便提出自己的方案,她接受了
方案就是把win7系统完整地迁移到新电脑上,无缝衔接并正常使用
具体步骤如下:
首先是防止意外情况,先备份系统,再将windows10安装包解压到旧电脑上,运行解压后文件夹里的setup.exe程序
根据提示信息点击下一步或确定等,接着就是等,大概需要个把小时,期间会反复重启好几次,千万不要关机或断电
系统升级到win10完毕,至此,该系统可以在十代CPU的电脑上正常使用了,接下来就是系统迁移到新电脑上
两台电脑都关机断电,旧电脑上的硬盘拆下来并接到新电脑上
设置开机引导进入U盘的PE系统上
借助DG软件将系统克隆到新电脑的C盘上,因为数据也需要,D盘、E盘等也克隆到对应的硬盘分区里
最后关键的一步,检查开机启动项是否正确无误
没问题就重启电脑,新电脑上便可以使用原来的操作系统,软件等也一并可以正常使用
整个工作完成后,客户很满意,一下子节省了不少时间精力
总结一下:Windows7系统要迁移到十代CPU的电脑上使用,先升级,后系统迁移
第一例的操作链接:win7系统保留文件和软件迁移系统到十代CPU的电脑上
GMT+8, 2026-1-16 04:48 , Processed in 0.231128 second(s), 13 queries .
