自制拆焊贴片元件的工具:
近几年,随着微电子技术的发展,电子产品向着智能化和一机多功能的方向发展。同时,为了使用方便,电子产品的体积也变得更加小巧精致,它的内部电路也就越来越紧凑,贴片式元件的应用也越来越广泛,这给电子产品的装配与维修带来了较大的困难。在电子产品的维修过程中,原本很小的故障,只需更换一个元件,但由于热风枪的温度过高,影响了周围元件的性能,原来的故障排除了,新的故障又可能出现或影响产品的性能和寿命。所以,拆卸贴片元件用热风枪吹不是很好的方法。对于贴片元件的拆焊,为了不影响被拆元件、相邻元件的性能,不影响印制电路,笔者经过多次试验,设计出了以下几种用于拆卸贴片元件的专用烙铁头。
        1.拆卸电阻电容三极管专用头
                由于贴片式电阻、电容、三极管的体积都很小,可用内热式20W烙铁进行拆焊。拆焊前,先将烙铁头按下图1~图3所示方法进行改形,拆卸电阻、电容、三极管按下图4、5所示方法进行。
        2.拆卸双排芯片专用头
                拆卸双排芯片专用头的制作也可按以上方法,只是应选用内热式30W烙铁。改烙铁头形状时的具体寸大小按几种小双排芯片的尺寸而定。如果是拆卸尺寸较大的双排芯片,则应选用外热式50W烙铁,烙铁头的改形方法见图6~图10所示:
3.拆卸四边引脚芯片专用头
        拆卸四边引脚芯片专用头的制作方法,只是应选用内热式50W烙铁。改烙铁头形状时的具体尺寸大小按四边引脚芯片的尺寸而定。烙铁头的改形方法见图11~图13所示。
        拆卸四边引脚的芯片时,将两把装有上图14所专用头的烙铁同时放在芯片的对角四边,给芯片的四边引脚同时加热2~3秒钟,待焊锡熔化,将两烙铁头适当向芯片中心方向用一点力( 夹住芯片),两烙铁头再同时向上提即可将芯片轻松取下。
        近两年,我通过使用改形的专用烙铁头,拆卸贴片元件,特别是双排和四边引脚芯片方便多了,感兴趣的朋友可试一试。
资料挺好的。非常适合业余电子爱好者。但条件好的师傅时间更宝贵,直接买成品就是了。
GMT+8, 2026-1-16 06:16 , Processed in 0.163058 second(s), 13 queries .
