自己动手改TCL 65A730U液晶电视背光灯条的过程(图):
自己家里一台TCL 65A730U液晶电视,故障现象是接通电源时,电视机电源指示灯正常;用遥控器开机,屏幕一闪即黑,伴音正常;靠近屏幕观察,隐约能看到电视图像。这台电视售后回复过保修期半年了(保修整机一年配件三年,2018年2月买的,佩服厂家把时间算得死死的)。师傅上门费40,简单修理也得大几百(换灯条估计更高),产生了自己拆拆看的冲动。没拆过液晶电视,拆前心里直打鼓!在网上学习了一下液晶电视的结构、部件功能。
一、故障分析
        电视有伴音,有微弱图像,说明主板和逻辑板工作正常。
        LED电视黑屏故障原因有三:1、电源板故障,未给恒流板供电;2、恒流板故障;3、背光灯条损坏。
        开机时屏幕闪亮,说明某部分故障引起了背光输出电路保护,电源板故障的可能性小,应该是恒流板或灯条故障。综合网友意见,灯条灯珠损坏可能性较大,但更换难度大。
二、维修准备
       1、工具设备:十字螺丝刀一把、吸盘两个、1.5米床当操作台。
       2、配件:背光灯条一套(12根),淘宝买的,和商家说好用不上可退货。
       3、拆卸机件前:每一个排线接口、线路走向、螺钉位置,做好记号。防止插错、螺钉串位,造成装不上或其他损失。
三、操作过程
1、确认故障
        (1)、拆下后盖。将电视机卧放于1.5米床上(发现电视机长度刚好是床的宽度,拆螺钉很方便),拧下后盖固定螺钉(注意中下方两螺钉和外接口处一螺钉大小不同,装时区分好),轻取后盖,注意后盖上喇叭与主板的连线不要受力(可拔下主板一侧的排线接头,通电测试时注意要联上)。拆开后盖图如下(图一):
        (2)、电路板检查。外观检查电源板和恒流板,电容无鼓包、无漏液,电阻等元件无烧黄现象,各元件无开路、无松动、虚焊现象。外观不能判断好坏。
(3)、通电、遥控开机,检查电源板到恒流板的排线的12V供电脚,12V直流电压正常。说明电源板工作正常,排除原因1。
       因手头无测试工具,只能用替代法了。先换故障可能性大的灯条,不行再替换恒流板。如果是恒流板故障,更换就方便多了!
(4)、替代背光灯条检查。这款电视的背光灯条电源接口在后盖内,打开后盖即可插拔。根据电视机型号在淘宝购了一套灯条(12根)。拔下12根灯条排头,逐个插在新灯条上。开机检查,灯条全亮。
        确认故障为原因3:灯条损坏。逐个替换发现是第二组第二条损坏,反正要拆机,就全换了吧!
                新灯条(图二)。灯条价格淘宝上60-115,买了115元的,有点上当的感觉!
        2、更换灯条
  拆屏最大的风险是碎屏,特意买了一对八吸盘的拆屏神器。(从图四可看到吸盘样式)。价格37元,有一百多的,好象没必要。
  后盖已拆下了,继续大拆卸......
(1)、拆电路板。
       ①先断开连线,接头带卡扣的按下卡子,直接外拔即可;带压紧的,先将排线接头中部黑色部分向上拔,将其转90度后,即可拔出排线,如逻辑板与屏的连接线。两边带内钩的,大拇指和食指将排线两侧向内压,使内钩张开(只能感觉,看不到),再外拔即可,如逻辑板与主板连线。
       ②再拆下电路板。电路板一共6块:电源板4个固定钉、恒流板2两个固定钉、主板5个固定钉、逻辑板2个固定钉(其上面的保护钢板还有两个固定钉)、两个支座内侧各有一块小电路板,可能是遥控接收和无线网卡吧,拆下右边的,另外一个没拆下来(没看到固定钉,没敢强来)。电路板找安全的地方放置,防止摔、碰、掉落!
       目的:电视机翻过来(屏朝上)时,防止压坏电路板元件。如果有支撑块(网上有卖,可拧在螺钉孔上),就不用拆电路板了。本想塞几个木块作支撑,感觉不保险,放弃了这方法。
(2)、拆下两个“支座”。每个支座四个固定钉。
(3)、拆下“屏幕排线电路板保护钢条”。上下两排螺钉,大概10多个。钢条左右各一条。
         (4)、分离“屏幕排线电路板”。拆下其保护钢条后,能看到屏幕排线电路板(如图三),左右各两块。
                ①拆下两根排线。左边两块电路板有一透明排线连接,拆下排线(右边同样如此拆下)。
        ②撕开屏幕排线电路板与壳体粘连的胶布,使排线悬空(不要硬拉,连接点很娇贵的!)
(5)、拆灯条插口。共12根,4根一组串联。
(6)、拆边框固定钉。左、右、上侧边框有一圈固定钉。
         注意:边框下侧侧面有三个固定钉,先不要拆下,防止翻转电视机时边框与壳体意外分离。
(7)、翻转电视。两人配合,从两侧抬起电视,以电视机顶边为轴翻转(防止下侧屏幕电路排线受力损坏)。
         注意:翻转时,抬起和放下时,保证手掌在下侧托起电视,防止壳体和屏幕、边框意外分离而损坏。
(8)、拆“下边框”侧面的三个固定钉。
(9)、取下“边框”。
(10)、取屏幕。这是最关键一步,一定要小心,否则恭喜你可以买新电视机了!
       ①干净湿麻布擦干净屏幕和吸盘。有点湿润,吸盘吸得更牢固。
       ②安好吸盘。单个轻提吸盘,观察屏幕四周与内边框橡胶条的分离情况,保证四周没有粘连,才能取屏幕。
               ③取屏幕。两人配合,边观察,轻提吸盘把手,提起屏幕,放平整干净处。(见图四)
               注意:屏幕排线、电路板不能受力,不要钩住壳体突出部位。
(11)、取下内边框。内边框分上、下、左、右四条,可单个取下,与壳体有多个卡扣,下边框卡扣方式不同。
(12)、取下背光板。共三层,不要掉顺序。背光板四周有定位孔,框架上有定位销,定位销上纸质销卡。取下纸质销卡,取下背光板,放平整干净处。这时可看到背光灯条的灯珠了。
(13)、取下反光纸。(1)反光纸上有25个支撑块,拆下。装时注意支撑块有定位销。(2)反光纸下面与壳体之间有点状双面胶,慢慢起开,注意不要让反光纸撕裂、起折。
        (14)、取下旧灯条。12根灯条,每根有5个固定钉。(如图五)
        (15)、安装新灯条。调整好位置、固定好灯条。因拆卸太彻底,在此新品不能通电试验了。拆前已通电测试过了,应该没问题。(16)、按拆卸的相反顺序恢复。
       注意:
       1、各处螺钉都比较短小,不要拧太紧。否则易滑丝。
       2、螺钉尽量对应按原位置,不要串位。
       3、安放屏幕时,看准四周余量应都一样,小心轻放。
       4、取、放屏幕始终不能让排线受力。
       5、安装压紧式排线扣进,平行插入,不要插偏,排线插到底,再按下黑色压紧片。
       6、装好电路板通电前,再仔细检查一遍:线路走向正确、插口连接可靠,各处无异物,特别是电路板上、下。
        装好后开机,一切正常,大功告成!
               总费用:材料费115元,工具费37元;工时:故障确认1小时、换件3小时(一人不好操作时老婆配合)。
               总结:做好技术准备,胆大心细,成功率更高!本人非专业人士,初次修理自家电视心得,不对的地方,请专业人士斧正!
学习了,我换了三台都坏了。直接扔了。
GMT+8, 2026-1-16 06:41 , Processed in 0.228101 second(s), 13 queries .
