戴尔电脑更换硬盘还是正版系统吗:
戴尔电脑更换硬盘还是正版系统吗,电脑厂家一般预装微软正版系统的同时,一般也会内置对应的备份软件或是系统镜像分区,来帮助我们保障系统和数据的安全,或是需要的时候恢复和重装系统。在win系统时代,dell对于预装正版系统的电脑,出厂灌装系统的时候有一个单独10-15G的镜像分区,系统里面带有对应的Dell Datasafe Local backup备份和恢复软件。简单来说,使用系统自带的镜像分区,我们可以还原系统到我们拿到电脑的第一次开机的初始状态。Dell Datasafe Local backup软件可以在系统里面备份系统镜像到外置的DVD盘和U盘(仅限于预装的基本版,付费升级的高级版才支持移动硬盘),如果出厂镜像分区破坏,或是更换硬盘,以我们可以通过备份的DVD刻录盘或是U盘来恢复系统。
deII电脑更换固态硬盘后,可以用dell backup and recovery来恢复原版系统,戴尔笔记本电脑有一个系统安装和启动U盘,我们可以再更换固态硬盘,以后用这个U盘来启动,并安装系统重新分区,最后,安装操作系统首先要设置U盘启动,随后运行U盘即可使用Dell OS Recovery Tool制作Windows恢复U盘
Dell Backup and Recovery是一款灵活的自动化备份和恢复应用程序,只需单击几下鼠标,便能可靠地保护最重要的数字文档和精彩回忆。
借助Dell Backup and Recovery来备份数据,可以防止因以下情形导致的数据丢失:病毒攻击;意外的文件删除;操作系统/软件损坏;硬件故障
将数据备份到辅助驱动器或云中时
Dell Backup and Recovery应用程序有两个版本:基本版和高级版。可以随基本版或高级版购买云存储选项,以便进行在线备份。
市面上任何的品牌机(如联想,戴尔等)正版系统需可以都是在BIOS中的MSDN表里的,所以直接说结论:换硬盘并不会导致正版系统的丢失,如果你还是有所顾虑,你可以先查询自己的系统正版密钥后记录下来再进行硬盘的更换,重新安装系统,怎么查看正版密钥,可以查看下方教程
查看 Windows 系统正版产品密钥的 3 种方法NO.1命令提示符 查看1.在任务栏搜索框里找到【CMD运行命令】,选择【以管理员身份运行】2.执行命令【wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey】,就能看到自己的【原始产品密钥】小提示:这个命令只在许可证类型为 OEM 时才有效。不然的话不存在【原始产品密钥】NO.2注册表 查看1.在键盘上同时按【win+R】打开运行里输入【regedit】打开【注册表】2.依次找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform右侧的 BackupProductKeyDefault 值就是你的【备份产品密钥】NO.3软件 查看软件【produkey】是专门用来查看 Windows 系统产品密钥的Win10家庭版系统都是联网自动激活的,所以按上面步骤安装激活好就是正版系统啦!
教你win10如何重装正版系统https://zhuanlan.zhihu.com/p/139729253下载 Windows 10https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10
两种行为会导致正版授权丢失:1.使用非正常手段刷写BIOS(可能丢失)使用并非厂家提供的工具刷写BIOS,可能会导致MSDM丢失,系统变为未激活。2.重装的系统版本与重装之前不一致比如原本是家庭版,结果装了专业版教育版,原本是专业版,结果装了家庭版之类的。
Dell如何重装系统?使用U盘方式安装dell正版操作系统介质安装
1、插入已制作好系统介质的U盘,开机多次按击电脑对应的启动选项键,唤出启动选项窗口,回车U盘选项启动
2、按提示安装系统
注:重装系统会清除磁盘系统文件,重装前请留意备份重要资料文件重装系统后如何激活系统版本?
方式1:预装产品密钥的电脑,联网自动激活(有线以太网/无线WIFI都行,能连接intelnat即可)
方式2:激活页面,更改产品密钥,输入25位产品密钥并联网验证
GMT+8, 2026-1-16 05:05 , Processed in 0.223047 second(s), 13 queries .
