跟我学修液晶电视之器件级维修(五):
本文接上一期《跟我学修液晶电视之器件级维修(四)》继续讲解。我们知道,在液晶电视中,若主板无供电电压送往屏上的逻辑板,或送往逻辑板的供电电压太低,液晶电视表现出的故障现象是有光栅、有伴音,无图像。那么,在液晶电视中LVDS信号输出接口电路出故障、或上屏线接触不良、 或屏上的逻辑板的LVDS信号输入电路工作不正常,电视机又会出现什么样的故障现象呢?应当说,上述电路和连接线异常导致电视机出现的故障与信号处理电路中的射频信号处理电路、视频信号处理电路、AD变换电路、变频电路异常所引发的故障是完全不同的。
               在液晶电视中,LVDS信号输出接口电路、上屏线和逻辑板上的LVDS信号输入电路异常时所呈现出的故障现象是相同的。图1~图3就是上屏线中的信号传输线接触不良所表现出的故障现象。
               从图中可以看出,图1、图2中的图像既不像普通CRT彩电中的图像偏色故障,也不像液晶电视中的变频处理电路出故障时呈现出的花屏故障,而是在一幅完整的图像上的局部出现块状色斑(注:在液晶电视中,只要是图像上出现块状色斑,其故障不是在主板上的LVDS信号输出接口电路上,就是在上屏线,或者在逻辑板上的LVDS信号输入电路上)。为什么液晶电视中的LVDS信号输出接口电路、上屏线和逻辑板上的LVDS信号输入电路异常时会出现如图1和图2所示的现象呢?这是因为,液晶电视中,从LVDS信号输出接口到上屏线至逻辑板上的LVDS信号输入电路的输出端,传送的虽然是数字视频信号,但这种数字视频信号仍然是由RGB三基色信号组成的。在电路中,若LVDS信号通道中的一-路不通,势必造成信号丢失,而由于一路数字视频信号只代表整幅图像的局部,故-路信号丢失所表现出的故障就只是图像出现局部不正常了。
                图3的故障现象也是由LVDS信号中的一路信号丢失造成的,,但图3中的图片中为什么看不见如图1、图2那样的图像呢?原来液晶电视主板中的LVDS信号形成电路输出的LVDS信号是由两种信号组成的:一种是代表图像的RGB三基色信号,另外一种是用于图像同步和确定图像起始点的行场同步信号。图4中的波形就是代表图像的RGB基色LVDS信号。图5中的波形就是主板通过LVDS信号输出接口、上屏线送往逻辑板的行场同步信号。正是由于代表图像的LVDS信号由多根传输线传输,其中-根线不通,图像信号仍然可通过其他信号传输线送往逻辑板,逻辑板上的时序转换电路仍可正常工作,对主板送来的代表图像的LVDS信号进行处理。所以在屏幕上仍然能看到- -幅不正常的完整图像。而决定图像同步和图像起始点的行场同步信号则不同,主板送往逻辑板的行场同步信号一旦丢失,逻辑板上的时序转换电路就无法对代表图像的RGB基色LVDS信号进行处理,将无行列驱动信号送往屏内的行列驱动集成块上,这时在屏幕.上就看不到如图1、图2中那样的图像了,而只能看到图3中的故障现象。
                在液晶电视中,LVDS信号形成电路完全不工作,会不会出现图1~图3所示的故障现象呢?理论和实际上是不会的。因为LVDS信号形成电路不工作,主板既没有代表图像的RGB基色数字信号送往逻辑板,也没有行场同步信号送往逻辑板。这种情况下,屏幕上所呈现出的故障现象只能是有光栅的白屏。
        既然图1~图3所示的故障现象既与主板、主板上的LVDS信号输出接口、逻辑板的连接线(上屏线)逻辑板有关,那么,在液晶电视的维修中,遇到图1~图3所示的故障现象时,又如何判定故障到底在那部分电路呢?要判定出故障到底在那部分电路可采用如下方法:一是测量如图6所示的主板上的LVDS信号输出接口上的电压,如果所测电压(注:有信号和无信号时各测一次)与正常参考电压基本相同,则说明图1-图3所示故障不在主板上,此时,若查得LVDS信号的.上屏线正常,则故障在逻辑板上;二是有示波器时,用示波器测量主板.上的LVDS信号输出接口上的信号波形,如果所测到的波形与图4和图5中的波形基本相同,且LVDS信号的上屏线正常,说明图1~图3所示故障也不在主板上,而是在逻辑板上;三是用万能信号板进行代换,也可很快确定出故障是在主板上,还是在逻辑板上。
       采用上面介绍的方法判定出故障在主板时,通常是主板.上承担LVDS信号形成的集成块损坏了,若所维修的电视机采用的是超级芯片(注:超级芯片指将视频信号处理电路、AD变换电路、变频电路、LVDS信号形成电路、CPU或图像中频信号处理电路等集成在一起的集成块), 则是超级芯片损坏了,此时,要排除故障,需要对超级芯片进行更换。若不是超级芯片,则只要对承担LVDS信号形成任务的集成块进行更换就行了。若确定故障在逻辑板上,通常是逻辑板上LVDS信号输入集成块的问题,此时,要排除故障,也需要对逻辑板上的集成块进行代换。
       液晶电视中的逻辑板,担负着对LVDS信号进行时序转换的任务。主板送往逻辑板的LVDS信号只有通过逻辑板转换成行列驱动信号后,才能在屏幕上显示出正常的图像。
                图7是海信32寸液晶电视中所使用的LG屏上的逻辑板。集成块US1(TPS65162)为液晶屏专用偏压芯片,组成的电路能为液晶屏上的行列驱动电路、时序转换电路提供4路满足时序要求的电压,其输出的电压有vGH、VGL、VDA、VDD,集成块uC1(LGDP4803)的作用是对LVDS信号进行时序转换。来自主板的LVDS信号进入该集成块后,由其时序转换电路转换成时序控制信号后,通过逻辑板与屏内行列驱动电路的连接线送往行列驱动电路。
        逻辑板工作不正常时,除前面介绍的故障现象外,还有屏幕上出现光暗、无图或垂直方向上出现彩色间断线条,或垂直方向上某区域没有图像等。
        当液晶电视出现光暗、 无图像故障时,若测得主板上LVDS信号输出接口上的上屏电压(5V或12V,由屏决定)正常,则故障通常在屏上的逻辑板。此时,若查得逻辑板上的熔断电阻(如图7中的F1)开路,并测得熔断电阻与逻辑板其他电路相接的一端对地电阻很小,则通常是液晶屏专用偏压芯片(如图7中的US1)损坏所致,此时,更换偏压芯片即可排除光暗、无图故障。液晶电视中,屏幕垂直方向出现间断彩色线条时,故障原因一是承.担时序转换任务的集成块供电电压不正常,二是集成块本身存在故障。检修这种故障时,可首先对集成块的对地电阻进行测量,并对集成块周边的电容进行检查,若对地电阻和电容均正常,则通常是集成块内部电路损坏。
GMT+8, 2025-12-29 01:08 , Processed in 0.205817 second(s), 14 queries .
