TCL MS68机芯液晶电视总线调试方法:
MS68机芯液晶彩电,高清和小信号电路主芯片采用MST6M68DQ为核心组成的处理电路。图像显示电路采用MST6M10L,中频信号处理电路采用TDA9885T,输入输出信号切换电路采用PI5V330和4052 ,伴音功放电路采用TAS5706。
        适用机型:TCL L32P10BD、L32E9BD、L32M9BD、L32M9BD、L32P10ABD、L32P10FBD、L32S10BD、L32V10BD、L37E9BD、L37P10BD、L37P10H3D.L37S9BD、I37V10BD、L37V10FBD、L40C10FBE、L40E19FBD、L40E9FBD、L40E9N、L40E9SFBD、L40E9SHBD、L40M9HBD、L4OP10BD、L40V10R3D、L42E19HBD、L42E9FBD.L42F19BD、L42M9HBD、L42P10BD、L42V10FBD、L46E19FBD、L46E9FBD、L46E9SHBD、L46F19BD、L46M9HBD、L46P10BD、L46V10FBD、L52E9FBD、L55P10BD、L55V10FBD等液晶彩电。
                1.进入工厂调试菜单(参数调整见表1)
                方法一:电视机输入TV信号,先按“音量-”键将音量减小到0,再按遥控器上的“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度调整项目上,然后依次按遥控数字键“9、7、3、5"输入密码。方法二:在工厂菜单中FACTORY-FAC HOTKEY为“ON"时,直接按遥控器上的“回看"键。
                2.进入研发设计菜单(参数调整见表2)
               方法一:电视机输入TV信号,先按“音量-"键将音量减小到0,再按遥控器上的“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度调整项目上,然后依次按遥控数字键“1、9、5、0"输入密码。
       方法二:在设置菜单中DESIGN MENU-DESIGNKEY为“ON"时,直接按“回看”键。
       方法三:在工厂调试菜单FACTORY MENU下,按“菜单”键返回上一菜单即可。
               3.进入售后服务菜单(参数调整见表3)
               在开机状态下,先按“音量-”键将音量减小到0或静音状态,再按遥控器上的“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度调整项目上,然后依次按遥控数字键“9、7、0、5"输入密码,即可进入售后模式,屏幕.上显示售后服务菜单。
       4.项目选择与调整
       进入各个菜单后,屏幕上显示相应的调整主菜单,按遥控器,上的“频道+/ -”或“上/下方向”键选择子菜单和调整项目,按“音量+/-”键或“左/右方向"键调整所选项目数据。有些不影响当前生产的选项的功能软件尚未加入,请参照“功能OK"一项,OK代表可以使用,NG代表此项功能尚不能使用或不正常。注:初次升级后,需要开、关电源一次,确保EPROM数据正常。
GMT+8, 2026-1-16 08:46 , Processed in 0.216666 second(s), 13 queries .
