热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
荣耀8X不充电(充电IC和电感虚焊/损坏):
荣耀8X不充电,先将充电IC重植安装,再开机测试,发现此时插上充电器已经有充电图标了,但是没有电流。具体做法要怎样才能恢复正常工作呢,看下文详解。
      【故障机型】荣耀8X
      【故障现象】不充电
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为荣耀8X,故障为不充电。
荣耀8X不充电 图1
      拆开发现机器有修过的痕迹,检查维修区域发现就在充电IC旁边,插上尾插测量5V有送到主板,有修过的痕迹就直接把动过的地方先重做一遍再检测。
荣耀8X不充电 图2
       先将充电IC重植安装,再开机测试,发现此时插上充电器已经有充电图标了,但是没有电流,那我们尝试加焊一下充电电感,加焊完充电电感开机测试电流有400mA左右,但是很快又没有了,那直接从华为的料板上拆过充电线路上的电感装过来。开机测试电流有1.2A左右。将手机装机继续充电测试,此时快充也已经有了,电流可以稳定在1.5A左右,故障基本修复。
荣耀8X不充电 图3
【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
GMT+8, 2026-1-16 07:00 , Processed in 0.169305 second(s), 13 queries .
