电机修理中的几种实用方法:让你的电机重新焕发生机:
观察法:在电机修理中,观察法是一种基本且实用的方法。通过观察电机的外观、内部结构以及运行情况,可以发现一些明显的故障点。例如,观察电机的绝缘层是否有破损、轴承是否磨损、齿轮是否磨损等。观察法虽然简单,但却是一种非常有效的故障诊断手段。
听觉法:电机正常运行时,会发出一种特定的声音。当电机出现故障时,这种声音会有所变化。通过仔细聆听电机的运行声音,可以判断出一些常见的故障类型。例如,如果电机发出尖锐的噪音,可能是轴承磨损导致的;如果发出嗡嗡声,可能是电源问题导致的。通过听觉法,可以快速定位到电机故障的位置。
触摸法:触摸法是利用手的感觉来判断电机故障的一种方法。在电机运行时,用手触摸电机外壳,可以感受到电机的温度和振动情况。如果电机温度过高或者振动过大,可能存在散热问题或者机械故障。触摸法虽然需要一定的经验,但却是一种非常直观的故障判断方法。
清洁和润滑:电机在长时间运行后,可能会积累灰尘、油脂和其他污物,导致故障或性能下降。因此,定期清洁和润滑电机是非常重要的。使用适当的清洁剂和工具清洁电机外壳和内部部件,确保电机表面和通风孔畅通无阻。同时,使用适量的润滑剂润滑电机轴承和其他运动部件,减少摩擦和磨损。
检查电机绕组:电机绕组是电机的核心部件,常常是故障的根源。在修理电机时,检查绕组是否存在断路、短路或绝缘损坏等问题。可以使用万用表或绝缘电阻测试仪来检测绕组的电阻和绝缘性能。如果发现问题,及时修复或更换绕组,以确保电机正常运行。
轴承维护和更换:电机的轴承承担着支撑和转动部件的重要角色。定期检查轴承的状态,包括润滑情况、轴承游隙和轴承磨损等。如果发现轴承存在问题,及时进行维护或更换。注意选择适当的轴承型号和润滑方式,以提高电机的寿命和性能。
检查电机连接:电机的连接部分包括电源线、接线端子和接地线等。检查这些连接是否牢固、接触良好,并没有松动或腐蚀现象。如果发现问题,进行必要的修复和更换,以确保电机的正常运行和安全性。
运行测试和调试:在完成电机修理后,进行运行测试和调试是必不可少的。通过连接电源并进行试运行,观察电机的运行状态和性能。如果发现异常,及时排查并解决问题。在调试过程中,可以使用示波器、电流表和温度计等工具来监测电机的电流、振动和温度等参数,以评估电机的运行质量和安全性。
实用案例
  一、装上端盖后,电机绝缘电阻降低的处理
    笼型电机修理时未装两端盖之前,绕组对机壳绝缘良好。装上后,绝缘电阻降低。这种现象可判断故障发生在绕组的两端部。造成绝缘电阻降低的原因,可能是漆包线上漆膜有局部碰破或绕线模偏大使绕组端部伸出较长。因端盖罩上后,端盖内壁靠近或接触故障点,所以使绕组绝缘电阻降低。
    要排除这种故障,首先应判断故障在电机哪一端。
    判断方法是:先装一头端盖,用500V绝缘电阻表测绕组的绝缘电阻,如很低,则说明这端绕组有故障存在。然后,拆下这头端盖,再装上另一头端盖,测量绕组的绝缘电阻,如也低,则说明另一端也有故障存在。在拆、装端盖的过程中,转子可不装。
    确定故障端后,一般对绕组端部稍微整形一下,并涂些绝缘漆即可,如未解决问题,则可在绕组端部外侧容易与端盖内侧接触处垫上一层薄膜青壳纸,故障一般可消除。
    二、定子绕组槽内有接地点的寻找和处理
    定子绕组槽内接地,一般多发生在槽口。由于槽绝缘纸在槽口垫偏、损坏,或在槽口因下线、划线不慎,将漆包线放到槽绝缘纸的下面,或在打入槽楔时将槽绝缘纸挤破,因而造成接地故障。
    对于这种故障,首先要判定电机绕组是否受潮,如果是受潮就对电机进行烘烤,结果无效,则判断为有接地故障。
    寻找接地点的方法有如下几点:
    1、仔细检查引出线和槽子两端,发现引出线完好,槽子两端槽口绝缘均无损坏,电机内外很干净,各处无灰尘及油污,这说明接地点在槽内。
    2、解开定子绕组的Y型连接点,分别测量各相对地绝缘电阻,查出有接地故障的相。
    3、用一台单相调压器,其输出端的相线接到有接地故障相的一端引出线上,零线接电机机壳,然后将调压器从零开始升压,至槽内冒烟,这是立即将调压器输出电压将为零并切断电源,冒烟处就是接地点。整个操作过程都要注意安全,要将电机放在一块绝缘垫上,切断电源前人身不能接触电机。
    故障维修是:把有接地槽的槽楔小心去除,然后将电机放入烘箱内加热,烘软绕组,然后仔细将槽内线匝取出,检查各导线绝缘。绝缘被破坏的要涂漆、烘干,然后重新在槽内放置槽绝缘纸,再将所取出的线匝放入槽内,打入槽楔,绕组浸漆、烘干。
    如发现漆包线已被烧断,要将两根断线头分别拉到绕组的端部,然后找一根线径相同的漆包线放入槽内,在绕组两端部接线。接头要绞合锡焊、涂漆、烘干,再套上绝缘套管。捆扎端部时,要注意捆扎接头。
    三、定子绕组匝间短路故障的判断
    定子绕组匝间短路故障,一般是通过测量三相绕组的直流电阻来判断的。但容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,加上仪表精度及测量误差等关系的影响,不易得出正确的判断,但可以采用如下办法来判断。
    不分解电机,用一台容量适当的单相自耦调压器,从零开始逐步升压,向其中一相通入低压交流电。同时,用一只钳形电流表测量电流,使电流上升到电机额定电流的1/3左右。然后停止升压,用万用表分别测量其它两相感应电压,如果某一相有匝间短路故障,它的感应电压就比另一相低。然后调换一相通电,用同样的方法测量其它两相的感应电压。根据感应电压是否相同,可判断出是否有匝间短路故障。定子匝间短路故障,在维修中一般需要更换电机绕组。
    四、鼠笼条断条的判断
    笼型转子断条后,一般是空载运行正常,但一加上负载,电机转速就降低,定子电流增大,电机振动,温度增高,并且会伴有不正常的噪声。负荷愈大,断条愈多,上述现象愈严重。
    判断是否断条的方法如下:
    1、通电法:用一台容量适当的单相调压器,向电机一相绕组通入低压交流电。调压器从零开始慢慢升压,同时用钳形电流表测量电流,使电流上升到电机额定电流的1/2左右时,停止升压。然后用手慢慢转动电动机的转轴,观察钳形电流表的指针。如果指针不动或微微摆动,表明转子完好,如果指针周期性摆动,而且摆动幅度较大,则表明转子鼠笼条有断条故障。
    2、替代法:就是找一个与这台电机同机座号,同铁心号的电机转子,替换安装在这台有故障的电机上。带相同负载试车,上述故障全部消除。从而证明这台电机的转子鼠笼条确有问题。
    五、电机间“并头套之放炮”后的修理
    绕线型电机并头套之间击穿短路后,一般都会将线头烧掉一段,修理时可采用接长的方法,具体做法如下:
    用1-2支250W红外线灯泡局部加热软化转子端部放炮处,清除铜沫子,然后将烧坏的(扁)铜线线头稍微弯出(以便于焊接为宜)。接长导线可采用银焊或者锡焊。焊接时注意保护绕组,以免烧坏(可用湿的石棉布(绳)保护)。焊后挫平焊疤。将铜线修整平直后,外缠一层玻璃丝带,涂上绝缘漆,用红外线灯泡烘干。导线放到原来的位置时,下垫一层薄膜青壳纸,然后剪掉铜线多余的部分,套入并头套,锡焊。最后在修理处涂漆,烘干即可。并头套应用铜片按原尺寸制作,制作前应将铜片搪锡。
    有并头套的电机,容量比较大,拆、装都较困难,上述方法适合现场修理。
   六、电动机旧绕组的拆除
    一般都要先烘软绕组再拆线。但较大容量的电机,烘软和拆线都较困难,故可采用下述方法拆除旧绕组:
    用一把扁铲,将绕组的一端铲除,切口与槽口齐平。绕组的另一端用铁皮剪刀剪开,然后用一根粗细适合的铜棒将槽中的漆包线冲出,最后清槽。如果铜棒合适,操作方法正确,每槽中的导线可一起冲出。在使用扁铲时,要小心谨慎,切勿铲坏定子铁心。
    用上述方法拆线时,可省去拆前的烘软工序,节省时间,节约电能,且拆起来比较省力。但这种方法适用于容量为7.5KW以下的电动机,因小电机或微电机的机壳小,使用扁铲不便操作。
    七、新电刷的研磨
    直流电机或者转子是绕线式电机更新电刷,当刷握与换向器表面垂直时,研磨电刷的方法是:在换向器的表面上铺一张砂纸,手握相同型号的新电刷沿换向器轴向往复摩擦,电刷的被磨面很快会被磨出与换向器表面相吻合的弧面来。先用较粗的砂纸,后用细砂纸。研磨时,手握电刷要正,来回运动都要沿换向器的轴线方向,不能偏斜,往复行程不要太长。要注意防止电刷粉进入电枢及换向器沟槽内。磨好后,将电刷装入刷握,起动电机空载运行几分钟后,取出各电刷检查,接触面一般要占总面积的80%以上才行,否则,要重新研磨直到合格为止。
    当电机的刷握与换向器表面不垂直时,宜采用下述方法:将砂纸铺在平面上,手握电刷按刷握的倾斜角度磨出一个斜面。然后将电刷装进刷握,用手转动电机转子,这样就会在电刷的斜面上磨出光亮点,然后用砂纸打磨光亮点(也可用刀子刮)。打磨后,再将电刷装进刷握,用手转动电机转子,同样又会被磨出亮斑,面积比第一次大。如此进行几次,电刷的接触面会愈来愈大,逐渐形成弧形。打磨亮斑时,每次不要打磨得太多,特别是到最后一次,一定要小心,只要用细砂纸稍微擦一下即可。如擦多了,接触面反而会变小。经实践证明用这种方法研磨倾斜的电刷,时间快,效果好。
    八、转子轴颈和端盖轴承室磨损的应急修复
    具体方法和步骤如下:
    1、先用乙醇或汽油反复洗净需补涂处。
    2、将三元尼龙乙醇溶液加热成透明液体,用小毛刷沾此液体薄薄的涂在磨损处,对于磨损量稍大的,可适当延长加热时间使溶液稠一点再涂。一般需涂几次,达到要求的厚度为止,第一次涂后,需放置3分钟左右,自行晾干,到不粘手时便可涂第二次。
    3、涂后干涸,可用加热的方法(温度不超过80℃,时间为0.5-1小时),也可让其自然干涸(室温20℃时,放在通风处36小时左右)。
    4、磨损量在0.10mm以内的,涂好干涸后,便可使用。磨损量大于0.10mm的,为保证电机装配时,定、转子的同心度,涂后还需要进行车削加工。车削加工时(若原用轴承外圈和内圈尺寸均在其公差范围内),对修复端盖轴承室可按P6加工,如修复轴颈,则可按r6加工。
    涂好的尼龙溶液待完全干涸后,即具有足够的附差力和硬度,完全能够保证电机装配时的要求。
GMT+8, 2026-1-16 08:16 , Processed in 0.189759 second(s), 13 queries .
