格力五六代多联机C3故障如何排查?(视频):
最近发现公众号后台咨询格力多联机C3故障代码比较多,就把前期整理好的文章再梳理一下分享给你,有用的资料记得在微信收藏或者转发,下次可以在自己的微信上搜到,方便指导你的维修。
当你看到格力多联机内机显示C3故障代码时,知道查询哪里吗?
有时候C2和C3故障代码同时出现,又该查哪里呢?
故障显示:当故障出现时,室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示C3
故障判断条件和方法:
连续30 秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报C3故障。
可能原因:
1、模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接
2、变频风机驱动板异常
3、外机主板异常
4、滤波板供电异常
故障排查解决:
当机组报“C3”主控与变频风机驱动通讯故障时;
首先:检查外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线是否连接正确?如果没有接好,请重新插好,尤其注意更换完外机主板,不要插错插件,不要漏插风机驱动板通讯线。如果漏插,也会报C3故障。还有就是信号线的顺序,一定要核对,两头是否一致?
案例分享:去年夏天,在杭州遇到一个C2和C3同时出现的报修,前面有人修了一天,更换了外机所有主板没有解决问题,被太阳晒的差一点晕倒的师傅放弃了,后来小编去现场,又排查了一遍主板和接线是否插错位,最后和另外机组对比,发现主板和驱动板中间的通讯线被人为做了手脚,就是通讯线的顺序不一样。
下图为被人为调整信号线顺序,这种情况都是“高手”所谓,如果之前被人修过的格力多联机,一定要仔细排查。
下图为正确的接线方式:
恢复的方法是把错误的每一个取出来,再装回去。
其次:检查外机风机驱动板是否正常?尤其是驱动板上的指示灯是否会亮。如果不亮,也就是风机驱动板问题,如果不正常,请更换新的同型号风机驱动板,实际维修过程,驱动板损坏的占比在60%以上,有条件的可以在身边备上几个风机驱动板。
最后:如果驱动板是好的,那么主控板可能有异常,请代换一个主板试试。代换是最快的办法,虽然有点粗暴,但是对于保修期内的维修,不需要去查询主板哪里坏了。你如果懂电路板维修,可以去排查是哪个电容或者电阻的问题,找到损坏的元器件,更换后即可恢复正常,不过代换可以给你节约时间。
要点提醒:更换新的风机驱动板,一定要拨地址码,如果换板后地址码没有拨,同样会报C3故障代码,比如两个风机驱动板地址重复,外机主板只能识别到一个风机驱动板。
如果C2和C3两个故障代码同时出现,一定要检查是否新更换主板?更换或者拆过主板,有没有漏插主板到压缩机驱动板之间通讯线?
GMT+8, 2026-1-16 05:04 , Processed in 0.169738 second(s), 13 queries .
