从维修LED手电想到的改进:
从这几年维修各种手电情况来看,损坏率最高的首先是微型铅酸蓄电池,其次就是LED,至于充电电路反而最少。目前手电充电电路基本有两种(太阳能除外),一种是电容降压式充电电路(在手电内),如图1所示;另一种是变压器式降压充电电路(在手电外),如图2所示。手电的种类大小也只是LED的多少和功率大小以及蓄电池的容量大小而已,其充电电路大同小异。
               下面我们先分析第一种电路 ,在充电时,市电交流220V经电容C的容抗降压后,经整流桥整流变成脉动直流后,再给蓄电池充电。在电路都正常情况下,无论是否是在充电状态,由于GB的作用,在GB两端的电压都被钳制在4V左右,这时合上开关,LED能正常工作发光。但是从图1电路中可以看出,如果GB引出线被爬酸蚀断、内部干涸或极板断裂等情况下,GB就无法将端电压钳制在4V,就会在GB端形成与电源电压220V一样高的直流电压,即开路电压,这时要是充电,充电指示LED1灯因没有回路,也不会发光,给用户造成错觉,以为插头没有插好通电,出于本能随手再扳一下图1中的开关S,可就这一下,GB断线开路电压220V直流电压全部加在LED的两端,瞬间就会击穿烧毁全部照明的LED,只有充电指示LED1辛免遇难,使手电报废。
                从维修当中来看,有些厂家只为了压低成本,选用的微型铅酸蓄电池制作工艺较粗糙,易从输出端爬酸,使使用寿命缩短,加之所用的连接线太细(只有几根铜线),极易从引线根部蚀断,有的不到一年就断线开路,但最主要还是图1中的单刀单掷开关S,它是造成手电报废的主要祸根,如前所述。
       所以在此建议将图1中的单刀单掷开关S,改接成如图3(是图1中的截图)所示的单刀双掷开关S1,这样就可以弥补先天不足。从图3中可以看出,它完全可以避免在充电时扳动开关损坏LED。同时再把与蓄电池连接线适当加粗,就这两项简易技术措施也增加不了多少成本,但却会大大增加手电的使用寿命和产品质量,这更能充分体现LED手电长寿、节能、环保、高效的优点。
       第二种电路是变压器式降压充电电路,该电路要优于电容式降压电路,就是体积和重量稍大些,在极端的情况下,如蓄电池断线开路等因素的影响也不会损坏LED,解决了断线蚀断问题,就可以延长手电的使用寿命。
        针对上述出现的故障,解决的办法是:1.找一体积大小合适的单刀双掷开关将开关s更换掉。2.对蓄电池端线易蚀断的部分,用较粗的铜线焊接或用一段5A~10A熔断丝(铅保险丝)焊接,但焊接速度要快。5A~10A熔断丝作蓄电池引出线最佳,因为其主要成分是铅耐腐蚀。3.对容量减弱电解液干涸但不是很厉害的蓄电池,可把端口盖撬开并抠开橡胶小帽露出两个小孔,把它放倒使小孔处于水平方向,然后视蓄电池容量大小加入适量的蒸馏水,加注时以不从端口流出为宜,最后盖好橡胶小帽静置几小时,使极板完全浸透后再充电。4.对蓄电池完全报废的手电,我的维修经验是用体积大小合适的3.6V镍镉或镍氢充电电池来更换,或者找旧的老式手机和小灵通用的镍镉或镍氢充电电池来更换,这样做既可以使整个维修费用降低,也能使使用效果提高很多,它要比铅酸电池经久耐用,并且在同体积下容量要大许多,可以说不存在腐蚀问题。
       在这里需要说明的是:1.不能直接用锂电充电电池替换,需要用锂电充电电路,或将前述的充电电路改装才行,否则会有危险。2.在操作时注意安全,特别是电容降压式充电电路,在每个节点上对地都有220V电压,要特别注意。
这两类性能和质量都很差!
3.6V镍镉或镍氢充电电池全世界也没有,3.7V的锂电池最多。
GMT+8, 2026-1-16 08:16 , Processed in 0.142586 second(s), 13 queries .
