液晶电视电源板易损元器件的代换:
实修液晶彩电电源电路发现,副开关电源芯片(多内含高反压MOSFET管)、PFC电路开关管或主开关电源开关管、+24V或+12V整流二极管、PFC长压电路中的二极管等元件,故障率较高,究其原因:前者是大多数液晶彩电长期处于待机状态,后三者是工作电压高或工作电流大,由于副开关电源芯片及开关管、二极管型号众多,在购不到原件的情况下,可考虑代换,具体代换情况如下:
      (1)副开关电源芯片
              可用易购的VIPer22A或P1014AP06代换。这两种电源芯片功率完全能满足液晶彩电待机时的要求,且外围电路简单,改动的线路及增加的元件较少,分别如图1、2所示。
              (2)开关管
               液晶彩电PFC电路及主开关电源电路所用开关管型号较多,均可根据原件的大小,换用易购的均效应管20N60(最大电源20A,最高反压600V)和40N60(最大电流40A,最高反压600V),如图3所示。
              (3)肖特基整流二极管
              由于+24V、+12V电压的输出电流较大,其整流二极管多采用TOP22封装带散热片的低压大功率肖特基二极管,内部结构如图4所示。实修时可根据原件大小,换用易购的20100(最大电流20A,最高反压100V )和40CPQ100(最大电流40A,最高反压100V),但不能换用普通整流二极管,否则会出现带负载能力差等故障。
              (4)其他快恢复二极管
      在液晶彩电的主开关电源及PFC电路的升压部分,多采用RU2、RU3、RU3A等型快恢复二极管,其损坏后均可换用易购的RU4AM型二极管(最大电流3.5A,最高反压600V)。
GMT+8, 2026-1-16 08:16 , Processed in 0.230649 second(s), 13 queries .
