扎努西·伊莱克斯洗衣机维修故障代码:
一、ZWT6011SW、ZWT6013SS、ZWT7012SW、ZWT7013SS、EWT5512SW、EWT6011SW、EWT6012SW、EWT6013SS、EWT6512SS、EWT6513SW、EWT7012SW、EWT7013SS、ZWT8012DW
E1 进水异常
E2 不排水
E3 不脱水
E4 洗涤上盖未关闭
E5 不洗涤
ER 水位传感器故障
EC 负荷传感异常
二、EWT7535SS、EWT6535SS
E1 进水异常
E2 不排水
E3 不脱水
E4 洗涤上盖未关闭
E5 不洗涤
ER 水位传感器故障
EC 负荷传感异常
ED 主控与变频通信异常
777 显示板接收不到主控信号报警
E901 大电流报警
E902 电压过高报警
E904 电压过低报警
E908 电机运转异常报警
E910 漏电流检测过大报警
E920 IPM硬件异常
E940 霍尔检测异常报警
Eu 主控继电器异常
EF1 过零检测异常
EF2 EEPROM数据异常
三、ZWT6012DW、ZWT7012DW
E1 进水20分钟以上,洗衣机不洗涤
E2 水位传感器异常
E3 水排完后不脱水
E4 脱水时运行中途停止
E5 排水5分钟以上无法将水排干
E8 进水至高于溢水位界限
F0 驱动器未接
F1 电机缺相
F2 电压过高
F3 电压过低
F4 电机锁定或未接
F5 模块超温
F6 模块过流
F7 霍尔故障
F8 电机过载
F9 控制板和驱动器通讯数据错误
四、ZWT5011DW、ZWT6011DW
E1 进水20分钟以上,洗衣机不洗涤
E2 水位传感器异常
E3 水排完后不脱水
E4 脱水时运行中途停止
E5 排水5分钟以上无法将水排干
E8 进水至高于溢水位界限
五、ZWF10522BW、ZWF10702BW、ZWF12702BS、ZWF805553BW 、ZWF107053BW 、ZWF10602BW、ZWF80521BW
E1 温度传感器错误
E2 加热器开路
E3 加热器不停(E1或E3出现问题会出现一边进水一边出水)
E4 进水阀一直运转短路(电脑板问题或部件问题)。例:一直进水。
E5 排水泵故障(不进水)
E6 速度调节器失控(机器自保,只有排水泵工作)
E7 水位开关故障
E8 排水泵的增压管故障
E9 门开关短路
E10 门开关开路
E11 电机开路或测速器开路
E17 建议用户换洗衣粉(泡沫过多)
E18 衣服量过载
六、EWT6011QS、EWT7011QS、EWT8011QS
E8 选择加热洗程序后检测到温度传感器松脱或者损坏
EE 电脑板接不到驱动器信号或驱动器异常
H2 IBM异常,IGBT损坏
H3 基板电流检测回路异常
H4 电机该转动时,电机不转
H7 Hall Ic异常
H8 电机运行时,检测回路电流过大
七、ZWF12603XS、ZWF12703XS、ZWF12803XS
E00 表示没有错误
E01 进水过程中5分钟水位无变化
E02 洗衣机内的水位超过了溢水水位,发生该错误后洗衣机关闭进水阀,关闭电机,排空水,
E03 洗衣机电脑板上没有排水泵信号
E04 洗衣机排水泵排水4分钟,水位没有变化。
E05 门锁上锁错误(PTC或电子门锁)
转入错误状态。
E06 解锁失败,发生该错误后洗衣机报错,发生该错误后洗衣机记录错误,照旧工作。
E07 水位传感器信号错误报警,转入错误状态
E08 表示洗衣机水温传感器开路或者短路,发生该错误后洗衣机记录错误,照旧工作。
E09 表示洗衣机加热管不加热(10分钟内温度变化小于3℃),发生该错误后洗衣机记录错误,照旧工作。
E10 表示洗衣机EERROM校验错误,发生该错误后洗衣机关闭所有负载,转入错误状态。洗衣机EEPROM通讯错误
E12 电机堵转错误
E13 电机速度丢失错误
E14 电机过速异常,或者电机可控硅短路
E15 表示洗衣机发现断电失败。
八、ZWT6012DW、ZWT7012DW
九、波轮洗衣机
1、ZWT8512WG
2、ZWT1511DS
3、波轮洗衣机主要部件拆卸步骤(安装与此相反),如ZWT8011DR
十、ZWW14102LG滚筒洗衣机
十一、ZWF12102LG、ZWF12902LG滚筒洗衣机
十二、ZWF12603XS,ZWF12703XS,ZWF12803XS(新乐)
GMT+8, 2026-1-16 06:51 , Processed in 0.103233 second(s), 13 queries .
