显卡的拆解与器件原理分析:
在本文拆解前,先简要介绍两个概念:
1. 显卡是什么?
显卡,又称显示卡、显示器适配器、图形加速器、图形处理器、显卡芯片等。
显卡是计算机中的一种重要的硬件组件,主要用于处理图形和视频数据,将数字信号转换成模拟信号输出到显示器上显示。
显卡通常包含一个或多个图形处理器(GPU),以及一定量的显存,可以提供更流畅、更高质量的图像和视频输出。
2. 显卡的功能?显卡和chatGPT的关系?
据报道,微软给ChatGPT准备了一万多张A100,但面对井喷式的流量需求,OpenAI 还是坚持不住了,出现了宕机。有人做过预估,想要满足当下的用户流量,微软还得买几万张 A100、H100 显卡,目前的算力远远不够。
功耗与性能计算:一般来说,8张A100 组成的 DGX A100 服务器大概售价 19.9 万美元,最高功率为 6.5kW。按照一万张来算的话,光在硬件上微软就要花去 2.5 亿美元,运行一个月就要用掉 585 万度电。
从基本逻辑来说,chatGPT和矿机的实现是有一定相似性的。对于矿机,更高效的挖矿就需要堆算力;而对于chatGPT而言,要更智能跟准确的回来问题,就需要更多的机器作训练。
3. AMD Radeon 520的拆解和介绍
AMD Radeon 520 显卡(也称为 GPU)的性能等级为 626。这是一个很好的结果。显卡 AMD Radeon 520 以 1030 MHz 的最低时钟速度运行。它具有加速选项的特点,并且能够运行到 . 制造商为 AMD 配备了 2 GB 内存,时钟速度 2250 MHz 和带宽 16 GB/s。
这张显卡的功耗为50瓦,制造过程仅为28nm。
拆掉风扇后的照片,非常简洁,主要就是显示接口,GPU芯片,显存,电源这四个模块,后面再一一详细看。
首先,最左边的就是显示接口,分别是HDMI接口和VGA接口。
然后,是GPU处理器芯片。如下图
命名规则如下图
其次,是显存芯片,支持DDR3以及GDDR5
正面——memory芯片(Micron IC B77-D9VVR)部分GDDR5SDRAM
•Memory Detail:Micron:GDDR5,8Gb*2pcs=2GB,Vmem=1.1V
再次是电源。
一般GPU的核心电源是多相电源,用来满足大功率输出要求。
但这颗芯片定位低端市场,因此使用了单相BUCK控制芯片,然后搭配外置的MOS管,提供足够的输出电流。
GS7210A——单相BUCK控制芯片
GStek-GS9238 0NXB——单相BUCK控制芯片
PK618BA、PK698SA——NMOS管
然后,一些DC-DC以及LDO用来满足板卡其他电源的电流需求,比较简单就不再赘述。
LD1117AG ——低压差线性稳压器
PB4350 ——NPN晶体管
GStek-GS7166——线性稳压器(LDO)
MXIC-25L1006E——flash
IADPN——
这一颗芯片只有MARK,还没有仔细查型号,知道的朋友,告诉一下...
N21-7GN107——
总结:
AMD Radeon 520作为一款入门级独立显卡,适用于轻度游戏和日常办公使用,国内常作为亮机卡使用。
性能:AMD Radeon 520采用GCN架构,拥有320个流处理器和2GBGDDR5显存。它的性能适中,适合处理一些轻度游戏和多媒体应用。
游戏性能:AMD Radeon 520适合玩一些较老的游戏或者对画质要求不高的较新游戏。对于一些图形要求较高的AAA级游戏,它的性能可能不够。
功耗和散热:AMD Radeon 520的功耗相对较低,散热相对较好,适合在笔记本电脑等小型设备中使用。
支持功能:AMD Radeon 520支持DirectX 12、Vulkan和OpenGL等主流图形API,以及AMD的FreeSync技术,提供更流畅的游戏体验。
驱动支持:AMD Radeon 520有稳定的驱动支持,可以通过AMD官方网站获取最新的驱动程序。.
GMT+8, 2025-12-16 10:08 , Processed in 0.210287 second(s), 13 queries .
