惠而浦空调J1代码AD OFFSET异常检出故障检修:
内机运行了6分钟左右,空调显示器显示J1错误代码,惠而浦的故障代码配件与长虹空调的故障代码配件均能互相通用,查询J1是外机驱动板类故障。
拔掉室内机电源,拆开顶盖的螺丝卸下顶盖,此时能看见外机一共有两块主板,大的米色这块是电源通信板(下图),主要负责室内机信号传输与驱动板供电,小的绿色这一块就是压缩机变频驱动板了。
故障解决
根据代码提示,可以直接更换驱动板,更换驱动板一定要注意压缩机的型号数据一致才可以互换,此台空调压缩机使用的是美芝DA89M1C-81FZ8压缩机(图二),驱动板写好这款压缩机的数据后,安装上检测,打开空调电源设置制冷16度,外机风机与压缩机运行了,制冷正常,故障解决。
总结,这台惠而浦空调显示J1代码是外机变频驱动板坏了,更换一块原装的驱动板就可以解决。
GMT+8, 2025-12-16 10:29 , Processed in 0.188015 second(s), 13 queries .
