锂电充电管理芯片BC912:
概述:BC912是一款4V-18V宽电压输入,支持二节锂电池或二节磷酸铁锂电池的降压充电管理IC。集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件, 可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。BC912具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调, 充电效率可以达到95%以上;恒压充电电压可调(电压点7.2V-9.4V可调,仅限于DFN-10封装),实现对多类型如二节锂电池(8.4V/8.7V/8.8V)、二节磷酸铁锂电池(7.2V)的充电管理。BC912内置自适应环路/恒流(CC)环路和恒压(CV)环路。其中自适应环路可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出,可以匹配所有适配器。BC912具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护以及电池温度和芯片温度保护。此外芯片通过外接LED双灯显示可以对充电过程实现全程监控。
        一、BC912功能和特性
        1、同步降压充电
2、恒压充电电压可调(电压点7.2V-9.4V可调,仅限于DFN-10封装)
3、充电电流外部可调
4、±1%电池恒压精度
5、自适应输入电流限制,防止适配器拉死
6、最大充电时间限制
7、内置功率MOS
8、内部环路补偿
9、充电状态指示
10、芯片过温保护
11、电池温度检测及保护
12、输入欠压和过压保护
13、电池短路和过压保护
        二、BC912引脚功能
        三、BC912典型应用电路
GMT+8, 2026-1-16 05:04 , Processed in 0.166386 second(s), 13 queries .
