国产SSD到底耐不耐用?使用了4000多小时,我总结了5点感受!:
最近有一些网友说国产SSD耐不耐用,还得经过时间的考验。我觉得这句话没有问题,现在国产SSD五年质保,我觉得只要五年之内不发生质量问题,那国产SSD就算是经过了时间的考验。可惜,我虽然接触国产SSD比较早,但一直没做过这个国产SSD耐久度的测试。
如果我没记错的话,国产SSD已经上市差不多五年了吧?反正我第一块国产SSD,就是2018年时入手的,当时叫光威弈系列SSD,那时用的颗粒印着紫光的LOGO,其实本质上,还是长存的颗粒,只是当时打了祡光的标。不过,后来颗粒上又改成“弈”这个标识。
当时这款光威弈系列SATA SSD只有两个容量规格,分别是120G和240G。120G不带缓存,而240G是带缓存的。主控采用了国科微GK2301,网上有关这款主控的介绍如下,它支持SATA3.2标准,最大带宽560Bps,支持4通道闪存,最大支持4TB容量。芯片方面,支持SLC/MLC/TLC/3D闪存颗粒,支持最大2GB,16位宽的DDR3/DDR3L的外置缓存。支持国密SM2/3/4及SHA-256/AES-256加密,以及国科第二代LDPC w/Soft DSP纠错引擎。
缓存采用了南亚256M的DDR3颗粒,闪存方面最初是采用的紫光TLC闪存,后来采用了嘉合劲威自封装TLC闪存,到底是不是长存的颗粒,当时好像也有很多争议,反正第一个批次是打紫光标的,之后就是自封片。这块硬盘我没怎么用,所以不好评,据说有掉速问题,不过是试水之作,有不足也能理解。
真正开启国产SSD热潮的,应该是我手里这款国产SSD产品了。这款肯定是国产的,因为颗粒直接采用了长江存储的颗粒。它是2020年上市的,全名叫光威弈系列Pro,之前国产SSD,基本上都是靠光威一家推广。现在至少有几十个品牌在推广国产SSD,品牌多了,国产SSD的影响力也就越来越大了。
我手里这款容量是256G的,无缓存方案,官方介绍的寿命是150TBW,对于256G容量的产品来说,已经不算低了。
主控采用了联芸科技MAS090X系列,型号为Maxio MAS0902A-B2C。这款主控采用GlobalFoundries 40nm制程工艺,支持AgileECC2纠错、智能SLC缓存、虚拟分区恢复等特性,无DRAM缓存。持续读取速度可以超过530MB/s,写入速度则能达到480MB/s以上。
颗粒方面是长江存储原厂的64层3D TLC NAND颗粒,每个颗粒的容量是128G,两颗加起来是256G,这个颗粒是长江存储商用的真正起点。
目前这块硬盘安装在我之前的旧平台上,新平台早用上PCIe4.0 SSD,这种SATA SSD还是更适合老平台使用。
平台的硬件信息展示,这台电脑是我在2012年时组装的,用到现在已经差不多11年了,但感觉还可以继续使用,我就用它来上上网,做做文档。为了省电,直接使用核显。
CrystalDiskInfo软件检测出的信息,可以看到它的通电时间为4168小时。但是健康度的百分比不显示,只有一个良好的信息。此外读取写入信息也没有,直接是空白的,这个应该与主控有关。
通过Hard Disk Sentinel软件,可以查看到这款国产SSD的健康度为85%,感觉这个健康度掉的有些快,也不知道这款软件测出来的数据准不准确。
下面总结一下这4000多小时的使用感受,一共有5点。
1:我是把它作为系统盘来使用的,一直很稳定,没有掉速现象,卡顿现象,掉盘现象等等这些问题,国产SSD还是很稳定的。
2:在实际过程中,根本感受不到它是无缓存的SSD,而且它是可以作系统盘来用的,谁说做系统盘必须得有缓存的SSD?
3:温度很低,SATA SSD就没有什么温度高的产品。不像现在的PCIe4.0 SSD,温度都很高,最好使用散热器,甚至是使用主动式的散热器。
4:CrystalDiskInfo测不出写入,读取信息,也测不出具体的健康度信息,这是一个不足之处。没有专用的硬盘管理软件,这也是很多国产SSD品牌的不足之处。像三星魔术师软件就是一款很出名的SSD管理软件。这种软件可以更准确的检测出SSD的运行状态。出现问题时,也可以更早的发现,从而做出备份数据等操作。光威SSD的销量很高,但一直没有管理软件,这是很大的不足之处。
5:不知是软件问题,还是国产SSD本身问题,我手里这块光威弈Pro SSD总觉得健康度掉得有些快,通电时间也才4000多小时,就掉了15%,大家觉得掉得多不多?当然,CrystalDiskInfo软件测不出来,Hard Disk Sentinel软件测出来的,又不一定准确。如果有专用的硬盘管理软件就好了,可以不用第三方的硬盘软件来检测了。
总得来说,国产SSD我觉得还是靠谱的,至少我敢放心使用。
GMT+8, 2026-1-16 05:04 , Processed in 0.190799 second(s), 13 queries .
