电脑D盘只显示盘符不显示容量,双击无法点开:
电脑D盘只显示盘符不显示容量,无法打开,还阻碍其他应用进程,重装了系统也没用。可以格式化,或进入pe系统使用diskgenius软件修复电脑硬盘磁盘盘符
如果您的硬盘只有盘符没有容量,可能是因为硬盘分区表或文件系统出现了问题,硬盘引导故障,磁盘有坏道等,导致系统无法正确识别硬盘容量。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
1.检查硬盘连接:将硬盘连接到另一台计算机上,看是否能够正确识别硬盘容量。如果能够正常识别,说明问题可能在您原来的计算机上。
2.检查硬盘分区表:在Windows操作系统中,您可以使用磁盘管理工具来检查硬盘分区表。打开“控制面板”、“管理工具”、“计算机管理”,然后选择“磁盘管理”选项卡。在这里,您可以看到所有硬盘的分区情况。如果您的硬盘没有分区或分区表出现错误,您可以尝试重新分区或修复分区表。
3.检查硬盘文件系统:如果硬盘分区表正常,但是仍然无法识别硬盘容量,可能是文件系统出现了问题。您可以使用Windows自带的磁盘检查工具来检查硬盘文件系统。在磁盘管理工具中,右键单击硬盘,选择“属性”、“工具”选项卡,然后点击“检查”按钮。系统会自动检查并修复文件系统中的错误。
4.使用第三方工具:如果以上方法无法解决问题,您可以尝试使用一些第三方工具来修复硬盘问题,例如Diskgenius EaseUSPartitionMaster、MiniToolPartitionWi
解决硬盘只有盘符没有容量的问题:
1. 确认移动硬盘连接是否正常首先,需要检查硬盘是否已经正确连接到计算机。可以试着插拔硬盘,看看电脑是否会有响应。如果是外置硬盘,请确认它已经正确插入并被电脑识别。如果硬盘仍然无法识别,可以尝试更换数据线或者连接口。
2. 检查硬盘容量是否为0如果硬盘被识别但是没有容量,可以右键单击该硬盘,并在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项,确定该硬盘是否出现了容量为0的情况。如果容量确实为0,则需要进行以下处理:
(1)运行磁盘清理工具可以试着在该硬盘上运行“磁盘清理工具”来清理硬盘上的垃圾文件和无用数据。磁盘清理工具可以帮助释放硬盘上的空间,有可能解决硬盘容量为0的问题。具体操作步骤如下:- 右键单击该硬盘,在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项- 在属性窗口中,选择“磁盘清理”选项- 在磁盘清理的过程中,可以勾选需要清理的文件类型,然后点击“确定”即可
(2)尝试使用磁盘管理工具如果磁盘清理工具无法解决问题,可以尝试在磁盘管理工具中对该硬盘进行操作。具体步骤如下:- 按下Win+X组合键,选择“磁盘管理”菜单- 在磁盘管理界面中,可以找到该硬盘,并右键单击该硬盘,选择“初始化磁盘”选项- 在磁盘初始化的过程中,可以选择MBR或GPT格式进行初始化- 初始化后,可以在该硬盘上新建一个分区,设置分区格式和文件系统,然后就可以重新使用该硬盘了3. 格式化硬盘如果以上方法都无法解决问题,可能需要考虑格式化硬盘。但是,在格式化时,需要注意需要在备份数据的前提下进行。具体步骤如下:- 右键单击该硬盘,选择“格式化”选项- 在格式化的过程中,可以选择分区大小、分区格式和文件系统等信息- 格式化完成后,可以重新使用该硬盘,但是之前存储在硬盘上的所有数据都会被清空,所以需要事先备份重要数据希望以上方法可以帮助您解决硬盘只有盘符没有容量的问题。
1、电脑的USB接口本身不是高速接口,而移动硬盘为高速硬盘,所以即使通电正常也无法显示移动硬盘区;可以查看电脑的USB接口,一般电脑会有几个USB接口,如果前置的效果不好,尽可能使用后置USB,并最好是接到与移动硬盘相匹配的USB接口上。提示“打印机后台程序服务没有运行”的解决办法!
2、因移动硬盘对供电有要求,如果电脑的USB接口供电不足,移动硬盘一样会亮灯,也会有转速,但因取电不足,无法正常运行,当然不会在电脑上显示移动硬盘的盘符了。
当然以上情况是确保移动硬盘是良好的,如果无法确定移动磁盘是否良好,可用笔记本试,因为笔记本给移动磁盘供电是通过移动磁盘数据线双头供电的,一般来说,移动硬盘突然不认盘了,有多种可能。首先,检查USB接口,换一个USB接口试下,有条件的话换一个电脑试下,这里要提醒的是,尽量接在电脑后置的USB接口,因为机箱前置的USB接口可能电压不稳定。
我的一个U盘想做大白菜U盘启动盘,没做成功后,U盘就没发使用,插上电脑显示U盘,但不能打开,不能格式化,是不是烂了?
GMT+8, 2026-1-16 08:45 , Processed in 0.211536 second(s), 13 queries .
